Salve a tutti. Ho un problema nella gestione dei dati di Qgis. Partendo da un file xls convertito in csv e successivamente trasformato in shapefile puntuale.
Il problema si ha nel momento in cui si effettua un’elaborazione di tipo intersezione con altro shapefile (esempio file comuni poligonale). L’intersezione funziona correttamente ma mancano alcuni record che esistevano nel file puntuale.
Facendo un controllo però ho visto che in modo molto preciso viene “saltato” il 343esimo record. Nello specifico mi ha tolto il record 647, 990, 1333, 1676…
Si tratta di un Baco?
Grazie
Laura
Ciao Laura,
puoi provare a riprodurre l’errore creando uno shapefile con i punti che ti ha saltato?
Puoi farlo:
- estrando solo quei punti dall’xls
- oppure selezionandoli in Qgis sullo shapefile puntuale e poi “Salva selezione come…” che trovi cliccando col tasto destro del mouse sul layer
Se invece hai modo di condividere i tuoi punti posso provare a riprodurre l’errore.
giovanni
Il giorno 29 marzo 2012 13:02, Laura Sportaiuolo <lsportaiuolo@gmail.com> ha scritto:
Grazie
Laura
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
569 iscritti al 4.1.2012
Il giorno gio, 29/03/2012 alle 13.02 +0200, Laura Sportaiuolo ha
scritto:
Il problema si ha nel momento in cui si effettua un'elaborazione di
poligonale). L'intersezione funziona correttamente ma mancano alcuni
"saltato" il 343esimo record. Nello specifico mi ha tolto il record
647, 990, 1333, 1676...
Grazie
Laura
Se ho capito bene, stai provando un intersezione (col comando Vector >
Geoprocessing > Intersect) inserendo come input un layer puntuale e come
intersect layer uno di tipo poligonale.
Bene, se è così, a mio avviso è normale che dei punti mancheranno in
quanto non fanno parte dell'intersezione!
Saluti
-SL
quanto non fanno parte dell’intersezione!
Beh, immagino si stesse riferendo a punti che dovrebbero esserci nell’intersezione…
Saluti
-SL
No i punti si trovano nel poligono ho controllato.
E poi casualmente il 343esimo dato non si trova nell’intersezione?
La stessa cosa mi era già capitata con altri due file e sempre si perdono dati in modo quasi sistematico… come se fosse un loop.
Laura
scritto:Salve a tutti. Ho un problema nella gestione dei dati di Qgis.
Grazie
Laura
quanto non fanno parte dell’intersezione!Saluti
-SL
Il giorno gio, 29/03/2012 alle 14.30 +0200, Laura Sportaiuolo ha
scritto:
E poi casualmente il 343esimo dato non si trova nell'intersezione?
perdono dati in modo quasi sistematico... come se fosse un loop.
Laura
Laura stai provando con qualche layer definito come MULTIPOINT?
Non lo so, per esempio utilizzi una tabella puntuale PostGIS?
Anche, se ti è possibile, condividi il tuo dataset o una frazione di
esso!
Saluti
-SL
Laura mi ha passato il layer di punti fuori lista, e ho potuto riprodurre il problema.
Effettivamente confermo che succede qualcosa di strano.
Ad una prima analisi on riesco a trovare una logica nella perdita di quei 15 punti, ma investigherò meglio appena ho 5 minuti…
@Salvatore: sono punti presi da un csv, vengono importati come POINT.
giovanni
scritto:No i punti si trovano nel poligono ho controllato.
LauraLaura stai provando con qualche layer definito come MULTIPOINT?
Non lo so, per esempio utilizzi una tabella puntuale PostGIS?Anche, se ti è possibile, condividi il tuo dataset o una frazione di
esso!Saluti
-SL
se possibile, laura, estrai i punti incriminati, e rendi disponibile il dataset ridotto quanto piu' possibile.
in ogni caso, il problema e' verosimilmente a livello di GEOS: che versione usi?
lo trovi in Guida>Informazioni.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Aggiungo che, ho estratto quei 15 punti in uno shape.
Ho ripetuto lì’intersezione per quei punti, persi nella prima intersezione, e tutto funziona correttamente.
Il problema quindi non sembra risiedere nel dato.
giovanni
Ad una prima analisi on riesco a trovare una logica nella perdita di quei 15 punti, ma investigherò meglio appena ho 5 minuti…@Salvatore: sono punti presi da un csv, vengono importati come POINT.
giovanni
esso!Saluti
-SL
giovanni
Ok!
Posso averlo anch'io? La cosa mi interessa!
Saluti
-SL
Il giorno 29 marzo 2012 14:39, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Ad una prima analisi on riesco a trovare una logica nella perdita di quei 15 punti,se possibile, laura, estrai i punti incriminati, e rendi disponibile il dataset ridotto quanto piu’ possibile.
in ogni caso, il problema e’ verosimilmente a livello di GEOS: che versione usi?
saluti.
questo non sarebbe sufficiente, perché presi a sé i punti incriminati l’intersezione funziona correttamente.
non so se puoi condividere i dati togliendo gli attributi sensibili. Basta uno shapefile senza attributi.
giovanni
www.faunalia.eu
On Thu, 29 Mar 2012 14:50:02 +0200
>> di quei 15 punti,
> versione usi?
> saluti.questo non sarebbe sufficiente, perché presi a sé i punti incriminati
l'intersezione funziona correttamente.
Sarebbe interessante conservare questi dati problematici per i test.
Pensavo anche ai dati neozelandesi che sono stati usati per gli errori
riguardo la linea di cambio data.
Scusate l'ignoranza, ma c'è un modo standard di allegarli ai test, o un
repository dove tenerli?
Anne
http://gis.cri.fmach.it/ghisla/
Uso Qgis 1.7.3 ma il problema mi era già capitato con la versione 1.6.0
saluti.Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
per cortesia, per prima cosa aggiorna all'ultima versione disponibile (1.7.4), altrimenti rischiamo di perder tempo dietro una cosa che potrebbe esser stata gia' risolta.
Giovanni, tu pero' i risultati li hai confermati con una versione recente, giusto?
Saluti.
www.faunalia.eu
per cortesia, per prima cosa aggiorna all’ultima versione disponibile (1.7.4), altrimenti rischiamo di perder tempo dietro una cosa che potrebbe esser stata gia’ risolta.
Giovanni, tu pero’ i risultati li hai confermati con una versione recente, giusto?
Sì, ho provato sull’ultima stabile, ma posso fare una prova anche su quella di sviluppo.
Aspettavo d’avere un momento libero per fare un debug di fTools…
Saluti.
www.faunalia.eu
On 29/03/2012 17:18, G. Allegri wrote:
Sì, ho provato sull'ultima stabile, ma posso fare una prova anche su quella di sviluppo.
Aspettavo d'avere un momento libero per fare un debug di fTools...
provate ad aggiornare pure quella, perche' di recente abbiamo aggiornato GEOS in osgeo4w, quindi e' possibile che, se il problema era a quel livello, sia stato risolto.
saluti.
www.faunalia.eu
Stessa cosa sulla versione di sviluppo (1.9.90-Alpha).
PS: da notare che su questa versione avviene un errore durante il caricamento automatico dello shapefile alla fine dell’intersect.
Giovanni, tu pero’ i risultati li hai confermati con una versione recente, giusto?Sì, ho provato sull’ultima stabile, ma posso fare una prova anche su quella di sviluppo.
Aspettavo d’avere un momento libero per fare un debug di fTools…Saluti.
www.faunalia.eu
automatico dello shapefile alla fine dell'intersect.
quale errore?
grazie.
www.faunalia.eu
Io l’ho aggiornata lunedì mattina…
Il giorno 29 marzo 2012 17:18, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Sě, ho provato sull’ultima stabile, ma posso fare una prova anche su quella di sviluppo.
provate ad aggiornare pure quella, perche’ di recente abbiamo aggiornato GEOS in osgeo4w, quindi e’ possibile che, se il problema era a quel livello, sia stato risolto.
saluti.
www.faunalia.eu
2012/3/29 Anne Ghisla <a.ghisla@gmail.com>:
ciao Anne
immagino qui [1], se ho capito la tua domanda
p
[1] https://github.com/qgis/Quantum-GIS/tree/master/tests/testdata
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
