Salve a tutti,
ho un paio di problemi con GPS e .gpx usando Qgis (sia versione 1.7 e 1.8), prima di chiedere nel forum mi rivolgo a voi più a portata di mano!!
Nel salvare uno shapefile come .gpx ho capito che devo usare l’opzione GPX_USE_EXTENSIONS. Credevo anche di aver capito come fare (scrivendolo nella finestra OGR creation options → Data source), ma ora non mi riesce più e da di nuovo errore. Qual’è la procedura esatta?
Non riesco a scaricare dati da un GPS Garmin (60 e 62) con Qgis (sia versione 1.7 e 1.8). Credo di aver settato i parameteri per la connessione tramite USB nel modo giusto (infatti il GPS blippa quando mi connetto), ma se chiedo di scaricare i dati e salvarli come GPX ecco il risultato:
“The layer test.gpx?type=waypoint is not a valid layer and can not be added to the map”
Ho visto che sono segnalate un po’ di bug al riguardo sul sito di Qgis, ma non riesco a capire se la mia è correlata oppure no. Altrimenti vorrei aprirne una.
Grazie!
Simone Bianchi
www.simonebianchi.eu
Ciao,
On Mon, 2012-06-25 at 11:15 +0700, Simone Bianchi wrote:
Salve a tutti,
mano!!
1) Nel salvare uno shapefile come .gpx ho capito che devo usare
l'opzione GPX_USE_EXTENSIONS. Credevo anche di aver capito come fare
(scrivendolo nella finestra OGR creation options -> Data source), ma
ora non mi riesce più e da di nuovo errore. Qual'è la procedura
esatta?
2) Non riesco a scaricare dati da un GPS Garmin (60 e 62) con Qgis
ecco il risultato:
"The layer test.gpx?type=waypoint is not a valid layer and can not be
added to the map"
Ho visto che sono segnalate un po' di bug al riguardo sul sito di
su che OS sei?
Io ho un garmin 60c e scarico senza problemi sia su Linus sia su
Windows, ho provato la settimana scorsa.
-- Giovanni --
Il 25/06/2012 06:15, Simone Bianchi ha scritto:
1) Nel salvare uno shapefile come .gpx ho capito che devo usare l'opzione
finestra OGR creation options -> Data source), ma ora non mi riesce più e da di nuovo
errore. Qual'è la procedura esatta?
Salve.
Salva con nome>Salta la creazione degli attributi.
Provato ora, funziona.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Ciao,
sono su Windows 7, 64 bit. Domani riprovo con un altro GPS Garmin!
Il giorno 25 giugno 2012 13:43, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> ha scritto:
Ciao,
Salve a tutti,
mano!!
esatta?
ecco il risultato:
added to the map”
su che OS sei?
– Giovanni –
Simone Bianchi
