Salve ho installato grass 7 dal snv e devo dire che funziona
tutto all
100%... a parte gli script python...
Ad esempio se lancio lo script rasteraccess.py (fornito
nella
distribuzione) ho in uscita l'errore :
File "./rasteraccess.py", line 40, in <module>
data_type = grass.G_raster_map_type(input, mapset)
AttributeError: 'module' object has no attribute
'G_raster_map_type'
Credo di aver fatto la giusta installazione visto che alcune
righe
funzionano... (tipo grass.G_find_cell2(input, '')..)
confrontando le reference di grass 6
(http://download.osgeo.org/grass/grass6_progman/opencell_8c.html)
con le
nuove di grass 7
(http://download.osgeo.org/grass/grass7_progman/opencell_8c.html)
ho
notato che la proprietà ha cambiato nome G_raster_map_type
in grass 7 si
invoca con Rast_map_type .... però provando ancora non
funziona...
Qualcuno a qualche consiglio ?
Saluti Maurizio
2009/10/10 junkhead@funbox.it <maurizio.melani@gislab.it>:
tutto all
nella
'G_raster_map_type'
righe
si, in GRASS 7 la rasterlib e la gislib sono finalmente
state separate. La funzione si chiama ora
G_find_raster2() e tutte G_raster_*() sono
Rast_*().
con le
nuove di grass 7
ho
in grass 7 si
funziona...
Ho appena fatto (in SVN) gli aggiornamenti per riportarlo
allo stato di GRASS 7.
Mi da ancora un errore di "TypeError: 'int' object is unsubscriptable"
ma spero che sia una banalità che non ho visto.
Potresti aggiornare dal SVN e riprovare?
Magari stasera Martin Landa da un'occhiata.
ciao
