[Gfoss] grass catchment delineation
Salve a tutti,
sto cercando di delineare dei bacini idrografici a partire da un DEM su Grass 7
utilizzando la funzione r.watershed e poi r.water.outlet con cui calcolare il bacino sotteso a un punto specifico (outlet di coordinate Lon, Lat).
Sto seguendo le istruzioni trovate qui (http://www.slideshare.net/madi468/lez-3-corso-di-modelli-e-gis-per-lambiente?related=2 - pagine 24 e 44).
Questa operazione la devo fare su tanti punti (stazioni idrometriche) situati su vari DEM contigui.
Partendo dal caso più semplice di un solo punto su cui delineare il bacino, il raster calcolato da Grass risulta vuoto.
Mi chiedevo se qualcuno nel forum ha già effettuato operazioni simili.
Per info, i dati che sto usando sono:
a. il dem: srtm1605 (da http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp)
b. il punto su cui calcolare il bacino: -100.2112531, 37.032528
Fino a r.watershed tutto bene, ma, come accennato: r.water.outlet non crea nessun bacino.
Usando un altro punto a caso più a ovest mi crea un micro bacino [r.water.outlet input=drenaggio output=bacino coordinates=-102.5,37.5 --o],
ma niente alle coordinate del punto b che dovrebbe dare il bacino arancione (da shape-file del USGS) visibile in figura https://www.dropbox.com/s/hke3d9s4bpanrdg/bacini-01.png?dl=0.
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
Ignazio
ps. stavo provando a fare queste operazioni su QGIS 2.4.0 usando funzioni GRASS dal Processing Toolbox, ma pare ci sia un bug in r.water.outlet su QGIS per cui inserendo per esempio -100.2 per easting coord of outlet point, quando si va al campo successivo diventa -1002 (cosa che non avviene su GRASS).
Con r.watershed devi creare la mappa di drainage e quella degli stream. Il punto di chiusura del bacino deve essere poi scelto sopra uno dei pixel degli stream, altrimenti r.water.outlet risale per poche o magari per nessuna cella ed il bacino risulta minuscolo o nullo. Forse il problema era quello? Ciao ivan
On Fri, 24 Jul 2015 21:09 Ignazio Giuntoli <ixg282@bham.ac.uk> wrote:
Salve a tutti,
Grass 7
Lon, Lat).
  • pagine 24 e 44).
crea nessun bacino.
Ignazio
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
