Salve,
per la prima volta ho fatto una carta di pendenza con grass usando il
comando slope. Non capisco come fare a leggerla. I dati che mi ridà il
raster sono i valori delle bande di colore, ma come faccio a sapere se ho
una pendenza del 10% per esempio??
Salve,
quando crei lo slope devi settare se la vuoi in pendenza o gradi, di
default mi sembra sia gradi! Leggi il manuale che spiega tutto
correttamente
Bande di colore? Che tipo di dato di partenza hai usato?
Dalla man page: The resulting raster slope map layer will contain
slope values, stated in degrees of inclination from the horizontal if
format=degrees option (which is also default ) is chosen, and in
percent rise if format=percent option is chosen.
