Ciao a tutti,
come sapete grazie al plugin Sextante per QGis è possibile integrare differenti motori di analisi come GRASS, SAGA, ecc..
Per GRASS è emerso un piccolo problema [1] relativo a quei moduli che possono venir eseguiti con differenti modalità.
A tal riguardo Victor, creatore del plugin Sextante, ha invitato a segnalare quali sono i moduli che presentano questa caratteristica così da poterli "spezzare".
Grazie a tutti coloro che daranno una mano.
A presto
L.
[1]: http://hub.qgis.org/issues/5419
Luca Casagrande
http://www.lucacasagrande.net
Grazie Luca. Sottolineo come aggiungere e modificare moduli sia
estremamente semplice. Ad es. il modulo per il minimo poligono convesso
(hull) e' questo:
v.hull
Vector (v.*)
ParameterVector|input|input|0|False
ParameterBoolean|-a|-a|True
OutputVector|output|output
Al momento ci sono 153 moduli aggiunti, e l'obiettivo minimo e'
replicare in sextante tutti i moduli disponibili nel plugin, con le
stesse opzioni, in modo che la migrazione degli utenti sia facilitata.
Chi se la sente?
Saluti.
Paolo Cavallini
See: http://www.faunalia.it/pc
Ciao,
non volete fare una conversione
in automatico da XML oppure i
vecvhi qgis files?
Curioso,
Il 06/05/2012 16:16, Markus Neteler ha scritto:
Ciao,
vecvhi qgis files?
Curioso,
Ciao Markus,
effettivamente sarebbe la cosa migliore fare una conversione in automatico per avere i moduli anche in Sextante.
Paolo, sbaglio o Sextante non è ancora su GitHub?
L.
Luca Casagrande
IMHO la conversione diretta da GRASS non e' adeguata, perche' come
diceva Luca i moduli vanno semplificati e spezzati per renderli piu'
usabili. La conversione automatica dai moduli attuali di qgis e'
auspicabile, ma non sono sicuro che sia piu' veloce che rifarli a mano.
In ogni caso, patches welcome.
E' su un repo svn suo. Sara' integrato in qgis master appena stabile e
con il set minimo di funzioni completo. Personalmente vorrei integrarlo
quando e' alla pari (per quanto riguarda i moduli GRASS) con il plugin
attuale, quindi ogni aiuto e' importante.
Saluti.
Paolo Cavallini
2012/5/6 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Semplice magari ma perché di nuovo un altro formato?
L'ordine delle righe importa (in particolare in/out e flags)?
(hull) e' questo:
v.hull
Vector (v.*)
./src/plugins/grass/modules/v.hull.qgm
<!DOCTYPE qgisgrassmodule SYSTEM "http://mrcc.com/qgisgrassmodule.dtd">
<qgisgrassmodule label="Convex hull" module="v.hull">
<option key="input"/>
<option key="output" />
<flag key="a" answer="on" hidden="yes" />
</qgisgrassmodule>
Con un po' di XML stylesheet magic è sicuramente possibile
ottenere un bel po' in automatico.
-> riga 1: nome del modulo
-> riga 2: dal nome del modulo
-> riga 3: da option key input
-> riga 4: flag (curiosamente in questa riga, non prima): on da "answer"
-> riga 5: da option key output
Il label sembra di mancare nel nuovo formato ("Convex hull").
Chi se la sente?
Sento molto... "automatizzazione" ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ciao
questo va chiesto a Victor, ma presumo sia dovuto al fatto di dover
integrare molti diversi backends, ognuno con il suo formato
ho chiesto a Victor di scrivere due righe di howto
si', certo, quando si piu' sempre meglio. ma considerando che' e'
un'operazione da farsi una volta sola, e riguarda poche righe (circa 160
moduli), non so se il gioco vale la candela. comunque, patches most
welcome, chi fa decide come gli torna meglio.
Saluti.
Paolo Cavallini
Salve.
Per proseguire nella cosa, Victor ha scritto una guida su come integrare
moduli grass in sextante:
http://sextante.googlecode.com/svn/trunk/soft/bindings/qgis-plugin/src/sextante/grass/grass.txt
Allora, volontari, per l'automatismo o per l'artigianato?
Poi non vi lamentate se mancano i comandi che vi servono, eh? ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Saluti.
Saluti.
Paolo Cavallini
Non sono riuscito a seguire bene questo thread e mi scuso in anticipo
se sono fuori strada (nel qual caso non leggete avanti
Ma se avete bisogno di generare una qualsiasi rappresentazione di un
comando di GRASS a partire dal suo XML, ho del codice che in un poco
si puo' customizzare al caso. Lo usiamo nei jgrasstools per generare
le classi che fanno da wrapper ai comandi di GRASS. Se fosse questo e
qualcuno di quelli che ci sono al codesprint di Praga si prende un
attimo per spiegarmi, facciamo tutto quanto li.
Ciao,
2012/5/7 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Salve.
Saluti.
Saluti.
Paolo Cavallini
Gfoss@lists.gfoss.it
584 iscritti al 7.4.2012
Salve.
Ottimo, grazie Andrea!
Quello che ti serve per capire il da farsi dovrebbe essere tutto nelle
istruzioni linkate qui sopra; se serve altro, non hai che da chiedere.
A presto.
Paolo Cavallini
mi sembra di avere capito che è possibile inserire in ciascun algoritmo di
grass per sextante tutte le opzioni originariamente previste, editando lo
specifico file del comando .txt che si trova (nel mio caso) in
C:\Users\skampus\.qgis\python\plugins\sextante\grass\description
così ho fatto per il comando v.transform, avendo necessità di eseguire la
trasformazione non a partire da valori di shift di x e y ma attraverso punti
aventi coordinate note in partenza e in arrivo contenute in una tabella a
parte, così come indicate nell'help del comando
(http://grass.fbk.eu/gdp/html_grass63/v.transform.html)
ho perciò aperto il file v.transform.txt ed aggiunto la riga
ParameterString|pointsfile|GCP_Table|
v.transform
v.transform
Vector (v.*)
ParameterVector|input|input|-1|False
ParameterNumber|xshift|xshift|None|None|0.0
ParameterNumber|yshift|yshift|None|None|0.0
ParameterNumber|zshift|zshift|None|None|0.0
ParameterNumber|xscale|xscale|None|None|1.0
ParameterNumber|yscale|yscale|None|None|1.0
ParameterNumber|zscale|zscale|None|None|1.0
ParameterNumber|zrot|zrot|None|None|0.0
una volta lanciato il comando da sextante, aggiungo il path della tabella
(provando ad usare sia "/" sia "\") ma tutto si blocca e dopo svariati
minuti dà un errore indefinito, non riportato nel log di sextante.
sbaglio per caso il tipo di parametro?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GRASS-QGis-e-Sextante-tp7532211p7541132.html
2012/5/9 stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>:
Segnalo la manual page attuale:
http://grass.osgeo.org/gdp/html_grass64/v.transform.html
per controllare i parametri.
ciao
grazie mille, ma il mio problema è se l'opzione dell'utilizzo della tabella
esterna attiene alla categoria di "ParameterString" oppure un'altra non
indicata in
mi sembra che questa opzione non sia possibile inserirla in sextante; ma è
facile che stia sbagliando...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GRASS-QGis-e-Sextante-tp7532211p7542112.html
indicata in
Per piacere, puoi scrivere in ML qgis-dev? Victor ha la risposta di sicuro, e puo'
incorporare subito le tue aggiunte.
Saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
2012/5/6 Markus Neteler <neteler@osgeo.org>:
Saluti da Praga, GRASS GIS Community Sprint!
Ho scaricato il Sextante 1.5 plugin e provato con QGIS 1.7.4
(pacchetto di Fedora):
- Sextante parte in QGIS
- ho trovato 150 comandi di GRASS dentro (grande, la conversione
è allora stata fatta)
- provato v.buffer su uno SHAPE file, funziona
--> senza pensare alla location, Sextante si fa una a volo!
- provato r.terraflow: fa qualcosa, ma non rilegge il tmp geotiff
nel canvas di QGIS
Un vero bug: nella conversione dei description files per GRASS
i flags/parametri sono stati messi due volte, anziché metter
flag/parametro + descrizione di esso.
ciao
per favore apri un ticket qua
http://hub.qgis.org/projects/sextante/issues
ciao!
2012/5/26 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Fatto: http://hub.qgis.org/issues/5645
ma sto per correggere il files a mano (ci sono una serie di
aggiornamenti manuali da fare).
Mando il "diff" asap.
ciao
si', a mano. BTW: Andra Antonello, avete poi avuto modo di adattare il tuo script per
la conversione automatica?
Grazie mille.
www.faunalia.eu
Ciao Paolo,
No, mi spiace. Il fatto e' che il mio parte dalla definizione dei
comandi di GRASS, non di QGis (non avevo capito bene) e quindi quando
ne ho parlato con Radim, mi ha fatto capire che non sarebbe servito a
nulla e che tutto andava fatto a mano.
Ciao,
Grazie mille.
www.faunalia.eu
Salve.
Non era possibile partire dai comandi di GRASS per generare quelli di Sextante, senza
usare quelli di QGIS?
Grazie.
www.faunalia.eu
