sto cercando di utilizzare GRASS da sextante (si può ancora chiamare così?) sulla 1.9-43372c0 ma a quanto pare ho qualche problema con la configurazione perché mi dice “Missing dependency”.
Ho configurato, mi pare correttamente, la cartella in cui ho grass (C:\OSGEO4w\apps\grass\grass-6.4.3) ma non funziona.
C’è forse qualche baco conosciuto ? Sbaglio qualcosa ?
tra l’altro se dal messaggio di errore seguo il link proposto su “click here” mi porta ad una pagina non esistente:
C'è forse qualche baco conosciuto ? Sbaglio qualcosa ?
si', problemi noti, dovrebbero essere risolti nella versione in fase di rilascio.
abbiate un minimo di pazienza, fra poco i pacchetti ufficiali.
chi puo', provi la versione attuale, in modo da verificare che sia effettivamente
sistemato.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
aggiornato qgis stamattina (ora la versione è 2.1.0-1!!!)
ho lanciato v.buffer e tutto funziona egregiamente.
sextante ora si chiama processing.
credo che ci siano ancora dei problemi con saga: sextante (ooppss,
processing...) ora funziona con saga 2.1 che al momento non viene installato
con osgeo4w.
bisogna scaricarsi manualmente la 2.1 e configurare processing dando il link
alla cartella di saga 2.1.
immagino che anche questo verrà risolto asap!
con osgeo4w.
mah, verifichiamo bene: il branch e' fatto, a questo punto le opportunita' di
sistemare sono minime.
per piacere segnalate a Victor.
grazie.
www.faunalia.eu
Stesso problema con la vesione osgeo di oggi (2.1.0-7030b1a).
Il giorno 05 settembre 2013 14:48, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
processing…) ora funziona con saga 2.1 che al momento non viene installato
con osgeo4w.
mah, verifichiamo bene: il branch e’ fatto, a questo punto le opportunita’ di
grazie.
Stupidamente nell’aggiornamento mi era rimasto attivo il vecchio plugin “sextante” e faceva pasticcio !
ma è ancora possibile scaricare il plugin sextante o è semplicemente rimasto sulla mia macchina ?
Hash: SHA1
con osgeo4w.
grazie.
mia macchina ?
la seconda che hai detto - rimuovilo dalla tua home
www.faunalia.eu
