Salve,
di recente ho aggiornato GRASS via OSGeo4W su una macchina con Vista
SP2, ottenendo l'errore in oggetto non appeno tento di aprire un
qualsiasi mapset gia' esistente con l'interfaccia wxpython [1] e la
conseguente chiusura dell'applicazione. Da tcltk ottengo invece [2,3,4].
Infine, se provo ad eseguire un qualsiasi comando da console mi compare
il seguente warning [5]. Stessa cosa si verifica con winGRASS oppure con
Qgis (varie versioni disponibili) via OSGeo4W [6]. Ricercando in rete la
causa del problema, mi sono imbattuto in un vecchio ticket [7] riportato
da Giovanni Allegri ca. un annetto fa che descriveva un problema analogo
e che pareva a suo tempo essere stato risolto.
Ho provato anche a reinstallare piu' volte, ma il problema persiste.
Una possibile soluzione (...oltre quella scontata di cambiare sistema
operativo)? Grazie per l'attenzione.
[1] http://www.filedropper.com/gprojwxpython
[2] http://www.filedropper.com/gprojtcltk1
[3] http://www.filedropper.com/gprojtcltk2
[4] http://www.filedropper.com/gprojtcltk3
[5] http://www.filedropper.com/gproj
[6] http://www.filedropper.com/qgis
[7] http://trac.osgeo.org/grass/ticket/537
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
2010/4/7 Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it>:
Salve,
Ci sono alcune persone che hanno segnalato il funzionamento.
La mia ipotesi è che ci sono più versioni di GDAL o PROJ sulla
macchina che vanno in conflitto. Possibile?
(il ticket #537 sembra risolto da tempo).
ciao
