Se può essere di conforto la stessa cosa succede a me.
Dopo aver aggiornato Grass (Compiled) e QGIS (Compiled) avviando grass mi da
l'errore
"g.proj -p".
Nel mio caso però il SO è Debian/lenny.
Ciao
Antonio Falciano wrote:
Salve,
di recente ho aggiornato GRASS via OSGeo4W su una macchina con Vista
SP2, ottenendo l'errore in oggetto non appeno tento di aprire un
qualsiasi mapset gia' esistente con l'interfaccia wxpython [1] e la
conseguente chiusura dell'applicazione. Da tcltk ottengo invece [2,3,4].
Infine, se provo ad eseguire un qualsiasi comando da console mi compare
il seguente warning [5]. Stessa cosa si verifica con winGRASS oppure con
Qgis (varie versioni disponibili) via OSGeo4W [6]. Ricercando in rete la
causa del problema, mi sono imbattuto in un vecchio ticket [7] riportato
da Giovanni Allegri ca. un annetto fa che descriveva un problema analogo
e che pareva a suo tempo essere stato risolto.
Ho provato anche a reinstallare piu' volte, ma il problema persiste.
Una possibile soluzione (...oltre quella scontata di cambiare sistema
operativo)? Grazie per l'attenzione.
[1] http://www.filedropper.com/gprojwxpython
[2] http://www.filedropper.com/gprojtcltk1
[3] http://www.filedropper.com/gprojtcltk2
[4] http://www.filedropper.com/gprojtcltk3
[5] http://www.filedropper.com/gproj
[6] http://www.filedropper.com/qgis
[7] http://trac.osgeo.org/grass/ticket/537
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
440 iscritti al 15.3.2010
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://old.nabble.com/GRASS-su-Vista-SP2---Esecuzione-fallita%3A-'g.proj--p'-tp28162537p28166010.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
2010/4/7 Salvator*eL*arosa <s_larosa@libero.it>:
Credo che Linux è Windows siano molto diversi ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
l'errore
"g.proj -p".
Ma quale errore di preciso?
ciao
ciao
Ciao Markus,
mi rendo conto che sono stato poco chiaro, ma intendevo dire lo stesso
errore che riscontra Antonio [1]
solo che in questo caso in ambiente GNU/Linux
Se può aiutarci, quando compare l'errore, la shell mi da:
File "/usr/local/grass-6.4.0RC6/etc/wxpython/gui_modules/render.py", line
765, in ProjInfo
p = gcmd.Command(['g.proj', '-p'])
File "/usr/local/grass-6.4.0RC6/etc/wxpython/gui_modules/gcmd.py", line
369, in __init__
_("Error: ") + self.GetError()))
gui_modules.gcmd.CmdError
Grazie.
View this message in context: http://old.nabble.com/GRASS-su-Vista-SP2---Esecuzione-fallita%3A-'g.proj--p'-tp28162537p28200549.html
2010/4/10 Salvatore Larosa <s_larosa@libero.it>:
Ciao Markus,
765, in ProjInfo
369, in __init__
Grazie.
Potresti gentilmente aprire un ticket?
grazie
grazie
Fatto!
Ticket #1032.
View this message in context: http://old.nabble.com/GRASS-su-Vista-SP2---Esecuzione-fallita%3A-'g.proj--p'-tp28162537p28200819.html
