Salve,
dopo varie indicazioni abbiamo risolto il nostro problema di esportare i poligoni zero, creando i centroidi con v.centroids.
Segnalo solo questo fatto: il comando v.centroids scritto direttamente da shell funziona, mentre non funziona quando viene impartito tramite batch sh.
L’errore è ‘comando non trovato’.
Spulciando nella directory bin, noto che a v.centroids non corrisponde un .exe come per altri script, ma un bat, che sua volta lancia uno script v.centroids contenuto nella cartella scripts.
E’ quindi un problema di path; infatti inserendo nel file batch il percorso completo C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.2\scripts\v.centroids, il comando viene eseguito correttamente.
In definitiva: la shell sa dove trovare il comando, ma quando lancia un batch non più. Una soluzione potrebbe essere rimappare le directory nella prima riga del batch? Mi pare però una soluzione tampone. E’ il file v.centroids.bat non corretto, in particolare il parametro %GISBASE%?
Però se chiedo alla shell %GISBASE% ottengo la directory giusta.
Insomma lascio la parola agli addetti ai lavori.
On Mon, Oct 08, 2012 at 11:06:59AM +0100, Marco Guiducci wrote:
Salve,
I "poligoni zero" !
Soffro di invidia per i "polygoni zero" di GRASS.
Credete che il concetto di "poligoni zero", "poligoni uno" e "poligoni due"
sia sufficientemente generico e utile da giustificare la creazione di view
per renderli evidenti anche nelle topologie di PostGIS ?
Se ho capito bene si tratterebbe delle facce senza attributi
(zero), con un solo set di attributi (uno) e con piu' set
di attributi (due).
Che in GRASS si traduce con: facce con zero centroidi, facce
con un centroide, facce con piu' centroidi.
E che in PostGIS si tradurrebbe con: facce che non partecipano alla
definizione di alcuna TopoGoemetry (zero), che partecipano alla
definizione di una sola TopoGeometry (uno), che partecipano alla
definizione di piu' di una TopoGeometry (due).
2012/10/8 Marco Guiducci <marcoguiducci@ymail.com>:
Salve,
L'errore è 'comando non trovato'.
E' quindi un problema di path; infatti inserendo nel file batch il percorso
Commenti sul ticket (url sopra) sono benvenuti!
grazie
prima riga del batch? Mi pare però una soluzione tampone. E' il file
Saluti e buon lavoro a tutti
marco
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
605 iscritti al 10.7.2012
