Salve, ho un problema: ho scaricato cygwin e la versione di GRASS5.7.0, dopo averli istallati ho seguito la procedura: apro cygwin digito startx si apre una nuova finestra (xterm) e digito grass57 ma se provo ad aprire grass mi dice: Starting GRASS… /usr/local/grass5.7.0-i686-pc-cygwin-24_06_2004/etc/Init.sh: line 428: $‘\r’: command not found /usr/local/grass5.7.0-i686-pc-cygwin-24_06_2004/etc/Init.sh: line 428: $‘\r’: command not found /usr/local/grass5.7.0-i686-pc-cygwin-24_06_2004/etc/Init.sh: line 428: $‘\r’: command not found ERROR: Invalid return code from gis_set.tcl. Please advise GRASS developers of this error. /.gislock: No such file or directory ERROR: /usr/local/grass5.7.0-i686-pc-cygwin-24_06_2004/etc/lock: tesisti is currently running GRASS in selected mapset.Concurrent use not allowed. mi sapete dire dove sbaglio e come posso rimediare???grazie a tutti |
On 01:58 Wed 25 Mar , Ferdinando De ucia wrote:
apro cygwin
digito startx
grass57 è il comando per grass 5.7; dovresti dare il comando grass7 o
grass70. Comunque per non sbagliare digita grass e premi il tasto <tab>,
che attiva la funzione di completamento del comando; o meglio premi due
volte il tasto <tab>; il questo modo, se ci sono più comandi che
iniziano con grass, vengono mostrati tutti i comandi che iniziano con
"grass"
Marco
