Salve a tutti,
lavoro su window X P con gvSIG 1.9 e mi collego ad un server linux sul quale gira postgres 8.4 con postgis.
Da Qgis riesco normalmente a caricare i miei layer da postgres ma gvSIG non ne vuole sapere di riconoscere il campo geometrico.
Da cosa può dipendere?
Qualcuno ha un problema simile o è un problema conosciuto?
Grazie a tutti
Luca
ps OT: nota personale…ma perchè gvSIG è così ostico da utilizzare sia da win che da mac os … capita solo a me? ![](/uploads/default/original/1X/5bc745ad05d7ee929e997e48ffd43eac0ad1a840.gif)
Io uso esattamente la tua stessa configurazione e lavoro in tranquillità.
Solo una volta non sono riuscito a caricare una tabella da banca dati perchè, come dici tu, non veniva riconosciuta la colonna geometrica (the_geom)
Esportando da postgis a shapefile ci siamo accorti che una geometria era corrotta (self intersection)
Una volta corretta la geometria e ricaricata la tabella gvsig vedeva anche il campo geometrico.
Re PS: cosa intendi per ostico? Io utilizzo quotidianamente gvSIG e con la 1.9 non ho ancora avuto nessun problema.
Luca Mandolesi ha scritto:
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: pietro.dorio@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
Salve a tutti,
Grazie a tutti
Luca
ps OT: nota personale…ma perchè gvSIG è così ostico da utilizzare sia da win che da mac os … capita solo a me? ![]()
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
[Gfoss@faunalia.it](mailto:Gfoss@faunalia.it)
[http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
460 iscritti al 15.7.2010
Ah, questo è un inizio per iniziare a cercare!! Grazie! Tuttavia succede anche con i puntuali…mmm…
Un po’ di tempo fa dovendo fare delle Union non riusciva a fare nulla, si piantava direttamente oppure se ci riusciva mi dava risultati errati, poligoni tagliati male ecc…
Sotto Mac OS X le interfacce non sono leggibili e rendono gvSIG inutilizzabile.
Quando prendo un gruppo di punti e lo traslo manualmente il più delle volte mi ritrovo i punti tutti allineati su una stessa linea, poi magari basta annullare e ripetere l’operazione e tutto funzia…
Con la 1.1 se importavo uno shape con una tabella che aveva colonne numeriche ed esse avevano colonne null mi annullava qualsiasi operazione di modifica…ora con la 1.9 non vi è più tale problema…
Questi ed altri problemi li incontro su differenti macchine con sistemi operativi differenti, cosa che mi hanno fatto propendere per un uso quotidiano di Qgis con lo sviluppo di plugin in Python.
Credo che i miei problemi derivino soprattutto dall’usa gvSIG sotto mac… tocca passa a linunx!
8 )
Può essere che il sistema di riferimento in cui lavoravi non fosse quello corretto? In generale gvSIG non è il massimo per quanto riguarda l’editing: nonostante abbia numerose funzioni di snap e visualizzi la numerazione dei vertici (cosa secondo me eccezionale) risulta essere un po macchinoso.
Tuttavia quando ci si prende la mano è valido, bisogna avere l’accortezza di salvare spesso, soprattutto all’inizio quando bisogna “capirlo”.
Con ubuntu, per poter utilizzare gvSIG è necessario azzerare tutti gli effetti grafici ed animazioni. Può essere che anche su mac si risolva in questo modo?
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
8 )
Ciao,
se può essere di aiuto…
io su mac ho risolto cambiando lo skin nelle preferenze con “org.gvsig.mdiManager.DockingManager”.
Claudio
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
8 )
Il 14/07/2010 11:54, Luca Mandolesi ha scritto:
Credo che i miei problemi derivino soprattutto dall'usa gvSIG sotto
mac.... tocca passa a linunx!
Passare a Linux e' *sempre* bene ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
BTW: come va gvSIG su Linux? Quando avevo provato, l'installazione non era agevole, e
si trovavano un bel po' di problemi.
Qualcuno ha esperienza in merito?
