Ho installato Gvsig OADE , ma qunado tento di inserire una Vista in una Mappa, lo schermo rimane praticamente del colore di fondo. La Vista compare solo se clicco su di un altro strumento della barra. Mi pare un difetto relativo alla mia macchina, la quale possiede 2.00GB di Ram e due cpu da 2,8 Ghz. Ci sono settaggi particolari per rendere meno pesante il programma?
ciao a tutti gabriele
A casa ho un computer con le tue stesse prestazioni e non riscontro questi problemi.
Una cosa che potresti provare a fare è dedicare almeno 1GB di ram a gvSIG in modo da rendere più performante il software.
Vai nella directory di installazione di gvSIG OADE che dovrebbe essere
*C:\Programmi\gvsig-oade-2010-1.0.0\bin* e aprire con il blocco note gvSIG.ini
Dovresti trovare intorno alla riga 20 questa stringa:
command = #JAVA# -Djava.library.path=“#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib” -cp #CLASSPATH# -Xmx500M -Xss1024k com.iver.andami.Launcher gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
Devi sostituire -Xmx500M con -Xmx1024M e salvare.
livelli gabriele ha scritto:
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: pietro.dorio@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
[Gfoss@faunalia.it](mailto:Gfoss@faunalia.it)
[http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
460 iscritti al 15.7.2010
