Ciao a tutti,
avrei bisogno di trasformare uno shp con coordinate geografiche nello
stesso shp con coordinate metriche cartografiche.
Esiste un software gratuito o un tool che possa aiutarmi?
Grazie mille!
Claudia
Ciao a tutti,
Grazie mille!
Claudia
Ciao Claudia.
In generale è una funzionalità offerta da tutti i principali software
gis desktop (es. Qgis, Gvsig) o utility da riga di comando (es.
cs2cs).
Da cosa a cosa devi trasformare?
Giovanni
[2] cs2cs http://trac.osgeo.org/proj/wiki/man_cs2cs
Il 01 marzo 2010 13.09, Claudia Santese
<claudia.santese@cooperativaimpronte.it> ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie mille!Claudia
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
2010/3/1 G. Allegri <giohappy@gmail.com>:
Ciao Claudia.
cs2cs).
In GRASS, c'è anche un wrapper comodo per cs2cs:
http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/m.proj.html
Giovanni
Il giorno lun, 01/03/2010 alle 13.25 +0100, G. Allegri ha scritto:
Ciao Claudia.
cs2cs).
Ciao Giovanni,
il file che vorrei trasformare ha questa estensione e questo sistema di
riferimento:
shp1:
Unità del sistema di riferimento spaziale usato nel layer : xMin, yMin
6.68329,36.6823 : xMax,yMax 18.4859,47.0806
Sistema di Riferimento Spaziale del layer:
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
mentre vorrei che avesse un'estensione che mi permette di visualizzarlo
o in WGS84 (EPSG:4326) o in coordinate UTM, come lo shp sottostante.
shp2:
Estensione:
701996,889292 : xMax,yMax 768286,950426
Credo che il primo sia in coordinate geografiche (epsg:4230 ED50)che
rientra su per giù in queste estensioni:
min lon= 6°
min lat=35°
max long=24°
max lat=48°
Riesco a riproiettare lo shp1 con v.proj in grass, ma non a cambiare
l'estensione o l'Unità del sistema di riferimento spaziale (i due shp
non si sovrappongono infatti nemmeno se riproiettati nella stessa
location).
Mi sai aiutare?
Grazie..
shp2:
Estensione:
Queste coordinate non hanno senso rispetto alla proiezione che dichiari.
Sono coordinate UTM o latlon? E in ogni caso WGS84 != ED50 in coordinate piane.
Francesco P. Lovergine
Ciao Claudia, ti rispondo tra le righe...
Ciao Giovanni,
riferimento:
shp1:
ok, di partenza hai epsg:4326
shp2:
Estensione:
qui c'è qualcosa che non torna. Le coordinate che riporti sono
proiettate, e alle y manca qualche milione di metri, se siamo in
Italia.
Forse yMin e yMax sono 4889292 4950426?
Se il datum è wgs84 potrebbe trattarsi di utm 32/33 N / wgs84, ovvero
epsg:32632/32633
A quale zona geografica si riferiscono?
min lon= 6°
min lat=35°
max long=24°
max lat=48°
Il primo, se la definizion del CRS è corretta, più probabilmente è
4326. L'epgs 4230 non si riferisce ad un CRS ma alla definizione del
datum ED50...
Prova a chiarire il sistema di arrivo e poi andiamo avanti
giovanni
Buongiorno Giovanni,
hai pienamente ragione.
Mi hai fatto venire il sospetto che essendo in emilia romagna siano shp
modificati rer! Mi chiarisco le idee e ti riformulo la domanda se ancora
necessario.
Mi è già capitato che dati della RER utilizzino una definizione del
CRS cosiddetto UTM*RER con un falso nord +y_0=-4.000.000.
Per poterlo utilizzare creati un CRS personalizzato (es in QGis)
utilizzando l'originale e aggiungendo il falso nord:
+proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +y_0=-4000000
utilizzando l'originale e aggiungendo il falso nord:+proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +y_0=-4000000
i dati erano in UTM rer in effetti!
Ho impostato il mio CRS e ho abilitato la riproiezione al volo su QGIS.
Ora FINALMENTE riesco a vederli tutti riproiettati su UTM RER.
Questo metodo della riproiezione al volo su CRS personalizzato è l'unico
metodo per vedere più shp diversi su un'unica proiezione?
Non c'è un modo (per esempio immagino una modifica del file che contiene
la proiezione, tipo il file.prj) che trasformi in utmrer il singolo shp
senza doverlo riproiettare ogni volta?(spero di essere stata chiara)
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Ciao
Impostando il PARAMETER["false_northing",-4000000] dentro il .prj
dovrebbe prenderti il CRS coretto al volo.
Puoi prendere il .prj da questa pagina e cambiarlo manualmente:
http://spatialreference.org/ref/epsg/32632/
