ciao a tutti,
mi piacerebbe avere da voi un consiglio e una "benedizione" sul trattamento
di un dem che avrei intenzione di fare.
ho un dem aster di un bacino di circa 3000 km2 con risoluzione di circa 30 x
30 m2.
lungo l'asta del fiume sono state fatte una 20ina di sezioni trasversali che
dunque mi danno triplette di coordinate più accurate.
mi piacerebbe che il dem "tenesse conto" di questi punti noti e dunque
forzarlo in corrsipondenza di tali punti.
per questo avrei pensato di far ereditare al dem aster le quote misurate,
esportare tutto il dem come seminato di punti, che sarà giocoforza ordinato,
e poi rigenerare il dem con questi punti nuovi.
questo al fine di poter utilizzare il nuovo dem in una modellazione
idraulica.
sto dicendo una (o più) bestialità?
grazie mille dei consigli...
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/help-dem-tp7581608.html
Non mi viene in mente alcun sw opensource in grado di fare quello che chiedi.
Credo invece sia fattibile con Autocad classe Map/Civil, con la seguente
procedura:
1] dal DEM (raster) generi il DTM (vettoriale)
2] aggiungi alla superficie ottenuta le cosiddette 'linee di discontinuità'
(in gergo "breaklines") in corrispondenza dei 2 argini del fiume
3] fai uno sviluppo delle 20 sezioni rispetto all'asse fluviario, ottenendo
il letto 3D del corso d'acqua
Così facendo hai un modello completamente vettoriale, che potrai
eventualmente esportare sottoforma di 2 dem distinti (terreno scavato +
letto) per il post-processing nel tuo ambiente Gis.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/help-dem-tp7581608p7581624.html
Ciao
in passato ho fatto questo:
- portato le sezioni su HEC-RAS (non conoscevo soluzioni libere
internative)
- interpolato le sezioni lungo l'asta fluviale (per farle diventare
molto molto fitte).
- esportato le sezioni sotto forma di punti quotati o cose del genere
(non ricordo bene)
- interpolato le sezioni in grass usando r.surf.nnbathy (per fare una
sorta di raster TIN)
- incluso (per quanto possibile) questo TIN con il DEM disponibile.
ciao
Ivan
circa 30 x
30 m2.
trasversali che
misurate,
ordinato,
Ti prego di cercare di non inviarmi files .dwg, .doc, .xls, .ppt.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .dwg, .doc, .xls, .ppt files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Ivan Marchesini
Perugia (Italy)
Socio fondatore GFOSS "Geospatial Free and Open Source Software" http://www.gfoss.it
e-mail: ivan.marchesini@irpi.cnr.it
ivan.marchesini@gmail.com
fax (mailfax): +39 1782092534
jabber: geoivan73@jabber.org
skype: geoivan73
