Ho veramente bisogno di aiuto...Devo visualizzare una ortofoto .ecw con
mapserver. Ho installato e configurato correttamente gdal con .ecw; Infatti
risulta:
$ gdalinfo --formats|grep ECW
ECW (rw): ERMapper Compressed Wavelets
JP2ECW (rw+): ERMapper JPEG2000
Inoltre se chiamo mapserv -v risulta tra gli altri INPUT: GDAL.
Tuttavia se provo a leggere l'ecw con mapserver mi da errore:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'orto'. <br>
msDrawRaster(): Image handling error. Unrecognized or unsupported image
format <br>
drawEPP(): Image handling error.
/home/mapdata/ka-map/ka-map-1.0-20070205/htdocs/data/casalvecchio/395143.ecw
is not an EPPL file. <br>
Ciao...dimenticavo, ho installato GDAL dopo mapserver;potrebbere essere
questo il problema?
Posso configurare mapserver con gdal, dopo l'installazione?
Come posso fare?
Non riesco a trovare una soluzione...
Grazie
Cargeo
Infatti risulta:
format <br>
Non ho idea di come risolvere...
Ringrazio in anticipo x un aiuto.
Ciao.... Cargeo
PS: Lavoro su ubuntu 8.10
1 - assicurati che sia effettivamente un file ecw (mi è capitato di avere file con una estensione che poi avevano un formato non corrispondente)... utilizza l'utility gdalinfo <nomedeltuofile> per assicurarti.
2 - se hai installato gdal dopo, puoi utilizzare le opzioni nel tuo mapfile per dire a mapserver di leggere la libreria GDAL nel percorso specifico tuo. (non ricordo esattamente la sintassi, ma nel manuale di maserver c'è con esemplificato una libreria PROJ che ha un percorso particolare)
3 - nel caso prova a leggere con mapserver un file tif utilizzando gdal così vedi se il problema è il file o GDAL
Francesco Pirotti
questo il problema?
Come posso fare?
Grazie
Cargeo
Infatti risulta:
format <br>
Ciao.... Cargeo
Grazie Francesco...ho seguito i tuoi suggerimenti.
Con gdalinfo ho verificato il file ecw e ho provato a leggere un tiff, e
tutto è ok.
Ho provato a dare indicazioni sul mapfile x far leggere gdal, trovando la
sintassi sul manuale e ricercandola in internet, scrivendo:
CONFIG "GDAL_DATA" ""/usr/local/share/gdal"
Tuttavia se testo il mapfile con shp2img mi da ancora errore
format <br>
Forse ho sbagliato la sintassi o i percorsi in CONFIG? Forse devo installare
di nuovo gdal?
Ti ringrazio ancora comunque di tutto...ciao Carmen
assicurarti.
particolare)
Francesco Pirotti
questo il problema?
Come posso fare?
Grazie
Cargeo
Infatti risulta:
<br>
format <br>
Ciao.... Cargeo
PS: errore di scrittura nel precedente post;volevo scrivere
CONFIG "GDAL_DATA" "/usr/local/share/gdal/"
ciao
tutto è ok.
format <br>
installare di nuovo gdal?
assicurarti.
particolare)
Francesco Pirotti
questo il problema?
Come posso fare?
Grazie
Cargeo
Infatti risulta:
<br>
format <br>
Ciao.... Cargeo
PS: errore di scrittura nel precedente post;volevo scrivere CONFIG "GDAL_DATA" "/usr/local/share/gdal/"
ciao
tutto è ok.
format <br>
Francesco Pirotti
questo il problema?
Come posso fare?
Grazie
Cargeo
Infatti risulta:
<br>
format <br>
Ciao.... Cargeo
Ciao Francesco,
comincio con il ringraziarti ancora una volta per il tuo aiuto. Purtroppo
anche con la procedura indicata non sono riuscita a risolvere il problema.
Ho visto che la procedura è relativa al pacchetto FGS... io non ho usato
questo pacchetto, ma ho installato mapserver e librerie singolarmente.
Comunque ho provato ad utilizzare la procedura creandomi un gdal.conf in
conf.d di apache con riportate le seguenti righe:
SetEnv GDAL_DATA /usr/local/share
SetEnv GDAL_DRIVER_PATH /usr/local/lib
e ho riavviato apache.
Il problema purtroppo ancora sussiste e non so che fare.
Grazie ancora comunque....Carmen.
ciao
tutto è ok.
la
<br>
format <br>
assicurarti.
di
particolare)
Francesco Pirotti
essere
questo il problema?
Come posso fare?
Grazie
Cargeo
con
Infatti risulta:
<br>
format <br>
Ciao.... Cargeo
