Vorrei capire dove sono le coordinate di quando si sente
dire alla radio "incidente dal km x al km y alla strada
s, in direzione d"
Ho quindi estratto da openstreetmap il grafo delle autostrade,
diviso in blocchi da 1000 metri con v.split.lenght
Estratto i vertici, ma ora devo assegnare a questi il valore
km secondo la direzione della strada.
Suggerimenti?
La procedura fatta fino ad ora è sbagliata?
grazie
Per mia esperienza le kilometriche stradali non sempre rispettano una vera logica matematica,
nel senso che non hanno continuita’ numerica, in quanto generate dall’unione di piu’ strade (SP con SS, ecc…),
o da ammodernamenti stradali (tangenziali, variazioni percorso, ecc…).
Forse solo le autostrade fanno eccezione (come logica applicata), ma anche li andrebbe verificata tratta per tratta.
Su OSM l’unica certezza sarebbe censirle con il gps…
Anche se, credo che ad una richiesta ufficiale potrebbero fornirli senza problemi…
Vito
Da: Maurizio Napolitano napo@fbk.eu A: GFOSS.it gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Domenica 17 Novembre 2013 11:54 Oggetto: [Gfoss] help: individuare le coordinate dei punti chilometrici delle strade
dire alla radio “incidente dal km x al km y alla strada
s, in direzione d”
Suggerimenti?
grazie
Il giorno Sun, 17 Nov 2013 11:54:42 +0100
s, in direzione d"
(considerazione forse banale, ma) prima cosa è stabilire le origini
(capoluoghi di provincia per le provinciali? capoluoghi di regione o
capitale x statali? autostrade? ecc.);
Suggerimenti?
provato
se hai il grafo non dovrebbe essere difficile, dato un kilometraggio,
trovare il punto sul percorso ovvero, dato un punto, trovare il
kilometraggio, con una logica di path; la suddivisione in blocchi
francamente non la capisco, però non hai esplicitato tutti i tuoi
ragionamenti
Piccolo update:
- ho trovato soluzione in questo http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/linear_referencing.html
- ho avuto la conferma che il calcolo comunque non corrisponde
alla verità in quanto non esiste una logica univoca nel calcolo.
- mi sono scordato di dirvi che questo nasce da una richiesta
da parte della ML di Spaghetti Open Data
Interessante scoprire che dall'ACI hanno risposto
"guarda su Google Street View dove sono i cippi"
vero, le regioni hanno il catasto strade, spesso come evoluzione dal database topografico, spesso invece si tratta di un reticolo diverso.
comunque per creare le progressive chilometriche reali hai bisogno che tutte le polilinee che costituiscono una "strada" (ad esempio la SS. 67) siano un unico record e poi hai bisogno dei cippi che contengono il nome della strada e la progressiva chilometrica. proietti i cippi sulla polilinea e costruisci per interpolazione la polilinea con la m (measure).
a quel punto la polilinea risultante (strada) ha in ogni suo punto la progressiva chilometrica interpolata a partire dai punti noti (cippi).
ovviamente tutto ciò lo puoi gestire in postgis con le funzioni linear referencing.
spero di esser stato di aiuto.
saluti,
francesco
Il giorno 18/nov/2013, alle ore 13:48, stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
l'unica è partire dal catasto stradale che le regioni dovrebbero avere.
