salve, è P.Mapper è possibile clickando su un campo relativo ad una query aprire un url in un’altra finestra.
prendendo il file pmapper\config\default\custom.js, vedo che c’è il modo di costruire un indirizzo partendo da un determinato valore presente nel campo selezionato:
openHyperlink: function(layer, fldName, fldValue) {
switch(layer) {
case ‘cities10000eu’:
//if (fldName == ‘CITY_NAME’) {
window.open(‘http:/’ + ‘/en.wikipedia.org/wiki/’ + fldValue, ‘wikiquery’);
break;
default:
alert ('See function openHyperlink in custom.js: ’ + layer + ’ - ’ + fldName + ’ - ’ + fldValue);
come faccio per farmi indirizzare ad un url diverso e specifico per ogni valore del campo?
mi spiego meglio:
il campo “provincia”, nel caso sia “Pisa” il link sarà http://www.provincia.pisa.it/ , nel caso “Massa-Carrara” invece http://www.provincia.ms.it/, etc…quindi indirizzi che inserisco io a mano direttamente nel file .js.
grazie.
Gianpaolo.
ciao gianpaolo
l'indirizzo web della provincia non va indicato nel file .js
ma in una colonna della tabella dello shape
poi:
- configuri il mapfile aggiungento il tag result_hyperlink all'interno del
metadata del layer
- modifichi la funzione javascript così:
switch(layer) {
case 'nomelayerprovince':
window.open(fldValue);
break;
qui ulteriori riferimenti
http://svn.pmapper.net/trac/wiki/DocManual#Hyperlinks
ciao
emanuele
PS: immagino che se sei arrivato a fare questa domanda sarai riuscito a
visualizzare i layer, o sbaglio?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Hyperlink-in-P-Mapper-tp5917863p5922829.html
nono, mi funziona: non importa metterlo nel database, basta fare così:
if (fldName == 'NOME_PROV')
switch(fldValue) {
case 'AREZZO':
window.open('http://www.provincia.arezzo.it/‘);
break;
case 'FIRENZE':
window.open('http://www.provincia.fi.it/’);
break;
etc...
quello che non riesco a fare è costruire un link, come visto in un tutorial sul web, cioè prendere il valore del campo e schiaffarlo nell'url:
if (fldName == 'NOME_COM')
window.open('http:/‘+’/it.wikipedia.org/wiki/index.php?search='+ fldValue);
break;
break;
ci tenevo a dire (con un pizzico d'orgoglio) che il mio primo progetto pare funzionare, appena lo uploaderò (si declina così?!) sul server del mio ente, vi manderò il link per avere opinioni ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Gianpaolo
Il giorno 14/gen/2011, alle ore 19.27, emanuele masiero ha scritto:
ciao gianpaolo
poi:
metadata del layer
switch(layer) {
break;
ciao
emanuele
Gfoss@lists.gfoss.it
485 iscritti al 20.11.2010
