Buongiorno,
grazie per il suggerimento.
Ho risolto però solo una parte del mio problema: la colonna area e perimetro che, in questo modo, si viene a creare non è però dinamica, ossia quando devo modificare l'estensione delle superfici create il valore della nuova area non cambia in automatico.
Prima di aggiornare alle nuove versioni vorrei provare a risolvere il mio problema con la 1.7
Ho inoltre necessità di aggiungere altre colonne che si riferiscono ad altri attributi
Vi ringrazio anticipatamente
Massimo
P.S. Nella nuova versione le aree che creo e modifico variano in automatico i dati nella tabella proprietà?
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Iacopo Zetti
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2012 19.08
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Restituzione a video di valori d'area
Direi piuttosto semplice: menu vettore-strumenti di geometria- estrai
aggiungi colonne geometriche e ti trovi un campo in tabella con le aree
che poi usi come etichetta.
Se ho ben capito il tuo problema
Iacopo
Il giorno mer, 12/12/2012 alle 12.25 +0100, Massimo Toigo ha scritto:
Buongiorno,
sono un neofita di QGIS, avendo iniziato da relativamente poco tempo
ad utilizzarlo.
Avrei necessità di sapere se sia possibile, dopo aver creato uno
specifico layer per contrassegnare delle aree sul terreno, fare in
modo che il valore dell'estensione delle aree create sia restituito
sotto forma di etichetta e visualizzabile a video, evitando pertanto
di interrogare ogni volta l'area creata e di inserire manualmente il
dato all'interno del data base.Il SO in uso è Win XP Pro Ver. 2002 SP3, mentre la versione installata
del software è la seguente:Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
Massimo
____
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
