Mi scuso con Paolo Cavallini per il lungo silenzio, ma tra qualche giorno di ferie e la mancanza di tempo per applicarmi a trovare una soluzione definitiva alla mia necessità, non ho potuto rispondere: lo faccio però ora, chiarendo che faccio fatica ad aggiornare perché non sono amministratore del PC. Per effettuare anche il semplice upgrade del software che, nonostante sia libero, non è autorizzato dalla mia Struttura, devo ogni volta fornire una lista di spiegazioni e motivazioni che non sempre sono sufficienti. Potrebbe tuttavia anche darsi che il PC mi consenta l'aggiornamento senza intervento dell'amministratore, a condizione che non serva disinstallare e reinstallare tutto il pacchetto.
Per questo, chiedo come si debba eseguire l'operazione di aggiornamento nel modo corretto.
Grazie, saluti
Massimo Toigo
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Paolo Cavallini
Inviato: venerdì 21 dicembre 2012 12.15
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] I: Restituzione a video di valori d'area
Il 21/12/2012 12:10, Massimo Toigo ha scritto:
Buongiorno,
grazie per il suggerimento.
Ho risolto però solo una parte del mio problema: la colonna area e perimetro che, in questo modo, si viene a creare non è però dinamica, ossia quando devo modificare l'estensione delle superfici create il valore della nuova area non cambia in automatico.
Prima di aggiornare alle nuove versioni vorrei provare a risolvere il mio problema con la 1.7
Con la 1.7 non e' possibile. Con la 1.8 usa le espressioni, ed avrai
l'area aggiornata al volo, inserita nell'etichetta, arrotondata, ecc.
Ho inoltre necessità di aggiungere altre colonne che si riferiscono ad altri attributi
Anche per questo, l'expression builder ti risolve egregiamente.
Una curiosita': perche' non vuoi aggiornare?
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
