Non conosco nel dettaglio OSM,
ma a occhio penserei che si occupi di dati e non di servizi.
Ovvero lui raccoglie il dato.
Il simbolino non e' affar suo.
Esso e' affare di chi dispone di un sito web e di una buona banda a disposizione.
Perche' si scarica i dati di OSM, li travasa su un suo server e poi offre il servizio di visualizzazione
con puntino pubblicitario.
Comunque rimanendo nell'orbita OSM.
Ovvero girando intorno al dato e non al servizio.
Non credo sia fattibile per varie ragioni:
intanto perche' un commerciante il punto relativo al suo negozio ce lo potrebbe inserire da se' e bypassare la tua offerta.
Poi perche' non vi e' modo di far risaltare un puntino rispetto agli altri puntini della stessa categoria.
Infatti questo e' compito dei servizi che si basano sui dati di OSM.
E OSM non credo che abbia servizi di questo genere, e se anche li avesse, non credo che sarebbero alterabili da utenze esterne per fini specifici.
Inoltre vi sono anche dei problemi pratici.
Infatti se anche qualcuno pagasse per tale servizio, quando poi smette di pagare certamente non e' pensabile che te tu possa andare
a cancellarlo.
Non va dimenticato che il fine ultimo di OSM e' crescere e non certo fornire un container per ospitare dati temporanei di chiunque.
Senza contare che poi nessuno potrebbe impedire che un eventuale tuo concorrente , al fine di metterti in cattiva luce, non effettui la cancellazione
di quanto te inserisci.
Io penso che in genere quello che chi opera su OSM dovrebbe evitare e' l'utilizzo di tale sistema per inserirvi dati
temporanei.
Esempio: se io per facilitare alcuni amici tracciassi su OSM il percorso per raggiungere il luogo di un ritrovo.
Per poi rimuovere tale dato 3 o 4 giorni dopo perche' non serve piu',
oppure semplicemente ce lo lascio, come si usa lasciare i soliti cartelli appesi ai semafori con le indicazioni dei ritrovi di varie occasioni ormai passate.
Finirebbe che OSM diviene una pattumiera di dati di svariata natura.
Ovviamente poi posso essere smentito e magari questa e' la massima ambizione di chi opera su OSM. :)
Pero' una cosa credo sia evidente.
Vi' e' chi lo fa' con passione e chi lo fa' per mestiere.
Infatti il primo lo fa' applicandosi e cercando sempre di migliorarsi e quindi di migliorare il dato.
Il secondo, poiche' punta a "far ciccia", tira via e non bada troppo alla precisione. Perche' piu' precisione significa piu' tempo speso.
In realta' vi sarebbe anche chi lo fa' tanto per provare, ma poi smette e quindi non fa' numero.
Secondo me' in un sistema come OSM non possono coesistere queste due anime.
Ciao,
>Salve a tutti,
>ero al GFOSS DAY di Bolzano l'altra settimana ed ho guardato con molto interesse la presentazione ...
>Fatto questo lungo preambolo,volevo chiedere pareri su tale idea.Allora poichè OMS ti ...
>ciaoooo.
Andrea Peri
Non entro nel merito della questione OSM, ma parlando in generale mi sembra
che questa visione sia un po' riduttiva: esiste anche chi fa il proprio
lavoro con passione, perchè gli piace farlo e farlo bene a prescindere
dalla "ciccia" e cercando di creare valore per sè e per gli altri nel
rispetto di principi etici che si è dato.
Va da sè che un po' di "ciccia" deve ricavarla altrimenti non dura a lungo, ma
è una questione di priorità, se per la tipica impresa l'obbiettivo principale
è il profitto, ci sono realtà per cui questo passa in secondo piano rispetto
ad altri obbiettivi.
Utopia ? Non credo, di certo non è in linea con il sistema basato sul
profitto che governa le nostre economie, ma moltissime realtà sono lì a
dimostrare che un approccio diverso è possibile.
Chi lavora nel SW libero dovrebbe, a mio modesto avviso, agire in linea con
quanto sopra.
Olà, che bel predicozzo che è venuto fuori, ora torno al lavoro
altrimenti... "ciccia"!
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
