On Mon, Nov 24, 2008 at 5:30 PM, francesco <francesco.pirotti@unipd.it> wrote:
Ciao a tutti,
Qualcuno ha mai provato ad applicare una griglia di trasformazione di datum per l'Italia in formato NTv2 all'interno di Mapserver??
Ho fatto un programmino che trasforma i file gr2 in gsb (NTv2 binario). Il file *.gsb funziona con il programma GDaiT e con cs2cs (PROJ4) ma con mapserver mi fa sparire il layer.
Praticamente ho impostato il MAPFILE con la PROJECTION epsg:32632 ... (UTM-WGS84) ... un LAYER è però nel sistema Roma Monte-Mario (quindi PROJECTION epsg:3003). Nel file EPSG ho aggiunto alla stringa di parametri il parametro "+nadgrids=__142.gsb" e ho ovviamente messo quel file gsb nella cartella dove vengono letti i grigliati. Il file viene letto sicuramente, solo che succedono le seguenti cose: non avviene NESSUNA trasformazione (neanche quella standard) e gli elementi non si vedono più.
Sono diventato scemo con un problema simile a quello che citi. Avevo
chiesto se qualcuno in lista capisce perché ma senza risposta (e, per
mancanza di tempo, non ho approfondito). Secondo me c'è qualcosa che
non va in qualche parte di gdal-ogr-proj4 oppure ho capito male io
(ipotesi da tenere sempre presente). Se specifichi la trasformazione
utilizzando per il mapdatum roma40 l'EPSG che trovi in wikipedia *non*
succede niente. Ma se fai:
gb = osgeo.osr.SpatialReference()
gb.ImportFromProj4("+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600
+x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68")
wgs84 = osgeo.osr.SpatialReference()
wgs84.ImportFromEPSG(4326)
tr = osgeo.osr.CoordinateTransformation(gb, wgs84)
allora va. Ovviamente dovresti dare la definizione in formato PROJ.4 a
mapserver per il datum del layer ma mi pare che la radice del problema
sia simile (pure a me accadeva la stessa cosa che citi).
Christian Pellegrin, see http://www.evolware.org/chri/
"Real Programmers don't play tennis, or any other sport which requires
you to change clothes. Mountain climbing is OK, and Real Programmers
wear their climbing boots to work in case a mountain should suddenly
spring up in the middle of the computer room."
