scusate ma non ho capito perchè in una trasformazione fatta con un griglia
"nata" dai grigliati IGM si possa avere maggior precisione rispetto ad una
trasformazione fatta con la griglia originale IGM.
secondo me per quanto tu infittisca la tua griglia, la precisione
diminuisce allontanandoti dai capisaldi IGM, quindi la tua griglia non sarà
mai più precisa dell'originale, non può esserlo. per assurdo avrebbe la
stessa precisioni se si riuscissero a prendere i capisaldi IGM, ma non so
se siano noti.
ma forse non ho capito io la questione.
Sicuramente è come dici te,
ma io volevo sottolineare l'importanza di essere il dato ufficiale (in
questo caso la griglia ufficiale).
Che non dipende tanto dal fatto di essere piu' precisa.
Perche' nessuno vieta che qualche società si costruisca la sua griglia
usando proprie soluzioni e ottenendola anche piu' precisa,
l'ufficialita' della griglia prevarica la eventuale questione della precisione.
Ovvero, per dirlo in altri termini.
Non si usa la griglia IGM perche' è piu' la piu' precisa (il che non
vuol dire che non lo sia..), la si usa perche' è quella ufficiale
dell' IGM.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
adesso capisco cosa vuoi dire con “ufficialità” della griglia:
se io ho un dato (ad esempio limite di parco) che voglio che coincida con, ad esempio, un limite amministrativo, e tale limite amministrativo è stato trasformato con il grigliato ufficiale IGM, se io trasformo il mio dato con un grigliato “fatto in casa” (con le caratteristiche che si dicevano, anche con precisioni accettabilissime), i due limiti non batteranno mai tra di loro (con le conseguenze che tutti sappiamo).
ne consegue che l’utlizzo del grigliato ufficiale è fondamentale per lavorare con dati coerenti, in un certo senso “standard”.
riusciamo a parlarne tutti quanti a genova per definire le mosse da compiere?
“nata” dai grigliati IGM si possa avere maggior precisione rispetto ad una
mai più precisa dell’originale, non può esserlo. per assurdo avrebbe la
se siano noti.
ma io volevo sottolineare l’importanza di essere il dato ufficiale (in
Che non dipende tanto dal fatto di essere piu’ precisa.
Perche’ nessuno vieta che qualche società si costruisca la sua griglia
usando proprie soluzioni e ottenendola anche piu’ precisa,
l’ufficialita’ della griglia prevarica la eventuale questione della precisione.
Non si usa la griglia IGM perche’ è piu’ la piu’ precisa (il che non
vuol dire che non lo sia…), la si usa perche’ è quella ufficiale
dell’ IGM.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
compiere?
eccomi. per me i grgliati sono come le strade, inerentemente pubblici.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
un grigliato "fatto in casa" (con le caratteristiche che si dicevano, anche
Chiaramente se il limite di parco non é stato digitalizzato in
partenza sulla base del limite amministrativo, beh le geometrie non
"batteranno mai tra di loro", qualsiasi grigliato tu utilizzi... ma
questa é un'altra storia.
Pasquale
