Ciao,
controllato i permessi sulla directory legend?
Il mio WebGis è quasi concluso, ma non riesco a capire perchè non riesco a
visualizzare "le piccole immagini della legenda"! Ho seguito le istruzioni
che ho trovato su questi post in merito a questo problema, ma....niente da
fare! Penso di aver capito che il problema sta nel file "createimg" nella
cartella legend...l'ho cancellato, poi ho modificato il mapfile, ma il file
createimg non è stato rigenerato....
Premetto che sto procedendo su un vecchio progetto realizzato da altri,
modificando opportunamente i files esistenti, nelle modifiche ho cambiato il
nome del mapfile e naturalmente anche il percorso "MAP FILE" che c'è su
"config.ini".
Non devi modificare nulla (sempre che i percorsi sopra mensionati dopo le modifiche siano corretti)
Per questo ho il dubbio che da qualche parte ci sia da
modificare un percorso che colleghi il mapfile (con il nuovo nome) al file
"createimg" nella cartella /legend!!
Insomma tutto funziona tranne la legenda!CHI PUO' AIUTARMI???
GrazieMichele
Eugenio
_________________________________________________________________
Screensaver e sfondi… Scaricali dallo Spaces di Doretta!
https://cid-97b0d995232b954a.skydrive.live.com/home.aspx
