Scusate la domanda banale, ma...
come si importano i dati di PostGIS su GRASS?
Ho provato il comando v.in.ogr con i seguenti dati:
PG: host=<host> dbname=<dbname> user=... password... <nometabella>
ma GRASS mi dice che non riesce a caricare i dati... eppure ho controllato il file pg_hba.conf e riavviato postgres...
Hai fatto db.connect e db.login?
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
ciao,
la sintassi per il comando di importazione via v.in.ogr dovrebbe essere del tipo:
v.in.ogr dsn=“PG:host=localhost dbname=nome_database user=nome_utente password=password_segreta” output=nome_nuovo_vettore layer=nome_strato_postgis -o
ho messo anche “-o” per l’override projection.
Prova a vedere se così funziona.
ciao
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
Io tempo fa ho provato una ricetta magica...
1. aprire qgis
2. caricare il layer di postgis
3. caricare il layer di grass su cui vuoi i dati
4. attivare la modifica sul layer postgis
5. selezionare tutto o solo i dati che ti interessano
6. scegliere l'icona per il 'copia'
7. selezionare lo strato di grass
8. incolla
Mi e' sembrato magico.
Se la struttura della tabella dei dati era uguale copiava tutto, altrimenti solo le geometrie.
Magari non e' la soluzione piu' elegante per importare tutto un vettore ma e' molto utile se vuoi per esempio importarne solo una selezione e copiare pezzi da un vettore all'altro.
ciao
lia
