[Gfoss] import shp to postgis
I files degli shape ci sono tutti vero?
Se si' possono essere i permessi su alcuni di essi. Oppure il path
scritto male.
Oppure qualcosa che non va nel comando.
Verifica sotto:
shp2pgsql -s -1 /path/file_da_importare.shp nome_tabella_da_creare_in_db
nomedatabase > /path/file_sql.sql
ciao
Lia
Eugenio Trumpy ha scritto:
Quella di cambiare sistema per me sarebbe la soluzione migliore,
personalmente ho migrato quasi per tutto :slight_smile:
Putroppo però nell'ufficio dove sono già si storce il naso a sentir
parlare di linux & co. , già buono sia riuscito a metter su questo
piccolo server cartografico, che ancora purtroppo ha dei problemi :frowning:
Se provo ad importare da shell, usando questo comando (a proposito è
giusto?):
postgres@cartoserver:~$ /usr/local/pgsql/bin/shp2pgsql -s -1
/carto/musica/world_Project.shp world_project |
/usr/local/pgsql/bin/psql cartografia_base
e questo è l'output:
/carto/musica/world_Project.shp: shape (.shp) or index files (.shx) can
not be opened.
potrebbe sembrare un problema di permessi?
Grazie
Eugenio
Reply-To: venturato@faunalia.it
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>
CC: gfoss@faunalia.com
Subject: Re: [Gfoss] import shp to postgis
Date: Mon, 30 Jul 2007 14:52:56 +0200
Cambia sistema operativo... :slight_smile:
A parte questo.
Quando qualcosa non va prova con shp2pgsql invece che con lo spit di
qgis. :slight_smile:
ciao
lia
> Purtroppo togliendo le maiuscole dal nome degli shp da importare non
> sono riuscito a importare, mi continua a restituire il seguente output:
> Problema nell'inserimento di elementi dal file:
> E:\GEODATI_GIS\world\world.shp
> The database gave an error while executing this SQL:
> alter table world drop constraint "$2"
> The error was:
> nstraint "$2" does not exist
> Altre idee?
> Eugenio
>> From: Emilia Venturato <venturato@faunalia.it>
>> Date: Mon, 30 Jul 2007 10:52:51 +0200
>> Prova a togliere le maiuscole dai nomi delle tabelle che vuoi creare.
>> > relation "public.world_Project" does not exist
>> In db e' molto meglio scrivere tutti i campi e i nomi tabella in
>> minuscolo.
>> Non so se sia solo quello ma sembrerebbe proprio di si'.
>> Lia
>> > Rinoltro la seguente mail, dato che non ho avuto risposta.
>> > Alcuni file shp che provo ad importare tramite qgis in postgis mi
danno
>> > i seguenti output di errore:
>> > E:\GEODATI_GIS\world\africa_asia_minore.shp
>> > alter table africa_asia_minore drop constraint "$2"
>> > The error was:
>> > E:\GEODATI_GIS\world\world_Project.shp
>> > SELECT AddGeometryColumn('public', 'world_Project', 'the_geom', -1,
>> > 'MULTIPOLYGON', 2)
>> > The error was:
>> > CONTEXT: SQL statement "ALTER TABLE public."world_Project" ADD
COLUMN
>> > the_geom geometry "
>> > PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 86 at execute statement
>> > SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('', $1 , $2 , $3 , $4 , $5 ,
>> $6 )"
>> > PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 4 at SQL statement
>> > Idea di come risolvere?
>> > Grazie
>> > Eugenio
>> >> Date: Tue, 24 Jul 2007 15:51:16 +0200
>> >> A mano...
>> >> nel modulo di spit mentre importi ti fa una tabellina con i dati
dello
>> >> shape che stai importando.
>> >> E' editabile.
>> >> Cambia il nome della tabella che vuoi creare (campo: 'nome nel db
>> >> relazionale' se non ricordo male) togliendo il path e lasciando
>> solo il
>> >> nome che vuoi dare allo shape una volta che sei in postgis.
>> >> Cosi' dovrebbe andare.
>> >> :slight_smile:
>> >> ciao
>> >> Lia
>> >> > Effettivamente utilizzo una macchian window.
>> >> > Il sistema sarebbe così fatto:
>> >> > un paio di client con win XP e il server con debian e
>> >> postgresql/postgis a
>> >> > cui i due client accedono.
>> >> > Da uno dei due client tramite qgis (x win) vorrei importare i
files
>> >> shp nel
>> >> > db.
>> >> > Fermo restando che quindi il problema è dato da win e dal
fatto che
>> >> i dati
>> >> > da importare risiedono proprio su win, come potrei ovviare il
>> >> problema dei \
>> >> > e / ???
>> >> > Grazie
>> >> > Eugenio
>> >> >> Message: 2
>> >> >> Date: Mon, 23 Jul 2007 19:15:55 +0200
>> >> >> From: strk <strk@keybit.net>
>> >> >> Cc: gfoss@faunalia.com
>> >> >> Message-ID: <20070723171555.GD77248@keybit.net>
>> >> >> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
>> >> >> On Mon, Jul 23, 2007 at 03:55:13PM +0000, Eugenio Trumpy wrote:
>> >> >>> Salve,
>> >> >>> ho meso su un piccolo server di cartografia con
>> postgresql/postgis.
>> >> >>> Adeso sto cercando di importare alcuni shp all'interno del db
>> >> tramite la
>> >> >>> funzione che c'? su qgis,
>> >> >>> putroppo ottengo il seguente errore:
>> >> >>> E:\GEODATI_GIS\europa\countries.shp
>> >> >>> CREATE TABLE public.E:\\GEODATI_GIS\\europa\\countries(gid int4
>> >> PRIMARY
>> >> >> KEY,
>> >> >>> name varchar(40), area float, area_km2 float )
>> >> >>> The error was:
>> >> >>> ntax error at or near ":" at character 22
>> >> >>> Da che pu? dipendere?
>> >> >> Dipende dal fatto che usi Windows.
>> >> >> Se specifichi il nome della tabella da creare non ci dovrebbero
>> >> >> essere problemi. Quello che vedi e' l'effetto dell'algoritmo
>> >> >> che prova ad estrarre il nome della tabella dal nome del file,
>> >> >> senza considerazione alcuna per sistemi che usano il backslash
>> >> >> per separare le directory (per quale ragione poi, dal momento
che
>> >> >> il dos deriva dallo unix, Bill ha deciso di cambiare il verso
agli
>> >> >> slash ?!)
>> >> >> --strk;
>> >> > _________________________________________________________________
>> >> > Calcio, Quiz, Sudoku, Scacchi… Inizia la sfida su Messenger,
>> GRATIS!
>> >> > http://www.messenger.it/giochi_e_attivita.html
>> >> > Gfoss mailing list: 235 iscritti (23-07-2007)
>> >> > Gfoss@faunalia.com
>> >> > http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
>> >> Emilia Venturato
>> >> email+jabber: venturato@faunalia.it
>> >> www.faunalia.it
>> >> Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
>> >> Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
>> >> http://www.faunalia.it/ev
>> > Crea il tuo Gadget e vinci Windows Vista
>> http://concorsogadget.it.msn.com/
>> Emilia Venturato
>> www.faunalia.it
> Windows Live Spaces: Crea il tuo blog e condividi le tue esperienze col
> mondo! http://spaces.live.com/
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Crea il tuo Gadget e vinci Windows Vista http://concorsogadget.it.msn.com/
Emilia Venturato
www.faunalia.it
