Dall'ultima release della libreria Sextante [1] è cambiata la politica
di distribuzione delle estensioni per il suo utilizzo all'interno di
altri software, tra cui Gvsig è forse il più noto.
In una freschissima nota di Victor Olaya [2] viene chiarito che non
verranno più distribuite tali estensioni dal team di sviluppo di
Sextante. Il loro mantenimento sarà d'ora in poi a carico dei team di
sviluppo dei software che desidereranno utilizzare la libreria. Es. la
libreria per Gvsig sarà (eventualmente) resa disponibile dal gruppo di
sviluppo di Gvsig, o chi per loro.
L'ultima versione (Sextante 0.5x) è solo parzialmente compatibile con
l'attuale Gvsig 1.9, perché Sextante utilizza una versione Java più
(JRE 1.6 contro la JRE1.5 di Gvsig). Percui per poter utilizzare
facilmente Sextante con Gvsig adesso conviene utilizzare la
distribuzione Gvsig OADE [3] (Oxford Archaeology), che utilizza una
versione aggiornata di Java, compatibile col nuovo Sexante.
giovanni
[1] http://www.sextantegis.com
[2] https://lists.forge.osor.eu/pipermail/sextante-users/2010-March/000235.html
[3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigoade2010beta
qualcuno ha provato ad installare Gvsig OADE su un macchina con solo
kde? è andata a buon fine?
io ho un problema su una kubuntu 9.10 quando lancio il file bin per
l'installazione non mi viene restituito nessun errore ma l'interfaccia
di installazione non parte, secondo me ha bisogno di qualcosa di gtk
che kubuntu non ha, dico questo perchè su un'altra kubuntu che ha la
home condivisa con una debian con gnome è partita e si è installata
senza alcun problema (stessa versione di java),la mia è però solo una
supposizione poichè non riesco ad ottenere nessun errore
giovanni
ciao
Luca
@Giovanni: grazie per l'ottimo resoconto! ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
@Luca: hai provato a disattivare gli effetti grafici? Forse da questo
scaturisce l'intoppo.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
mai attivati ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
come ho scritto sulla lista di gvSIG ho provato di tutto ma non c'è
stato nulla da fare...ho addirittura provato ad installare gvSIG OADE
tramite wine, cosa fuori dal normale lo so, comunque questo test è
andato leggermente meglio di quello con file .bin ho almeno visto
partire un interfaccia grafica (rimasta sempre bianca però)
ciao
Antonio
ciao
Luca
Il 03/03/2010 17.17, Luca Delucchi ha scritto:
questo scaturisce l'intoppo.
mai attivati
tutto ma non c'è stato nulla da fare...ho addirittura provato ad
installare gvSIG OADE tramite wine, cosa fuori dal normale lo so,
comunque questo test è andato leggermente meglio di quello con file
.bin ho almeno visto partire un interfaccia grafica (rimasta sempre
bianca però)
Un rimedio estremo, ma al tempo stesso praticamente indolore, consiste
nel copiarti l'intera cartella di gvSIG OADE 2010 da una macchina a 32
bit con installazione andata buon fine (in modo da portarti dietro anche
la JRE 1.6 e tutto il resto). Si tratta praticamente di una versione
portabile che gira pure su una penna USB.
Una curiosita': la JRE 1.6.0_x l'hai installata da repository ufficiale
opp. quella fornita da Oracle/Sun? versione a 64 o a 32 bit? (questo
potrebbe essere il motivo per cui l'installatore con prerequisiti non
va... essendo la JRE contenuta a 32 bit).
Probabilmente, occorrera' sovrascrivere/rimpiazzare la JRE anche nella
versione portabile.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
la JRE 1.6 e tutto il resto). Si tratta praticamente una versione
bellissima idea...ho proprio una penna da un GB inutilizzata diventerà
il mio gvSIG portatile
luca@giswks001:~$ java -version
java version "1.6.0_15"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_15-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 14.1-b02, mixed mode)
ciao
Antonio
grazie mille
Luca
Poiche' c'e' da aspettarsi che la versione portabile non giri
correttamente sul tuo pc, per via della JRE a 32 bit, dovresti
rimuovere la JRE a 32 bit e ricopiare brutalmente quella a 64 bit, gia'
presente nel tuo pc. Inoltre, dovresti installarci sopra anche JAI [1] e
JAI Image I/O [2] a 64 bit. In bocca al lupo e tienici aggiornato.
[1] http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/jai-1_1_3-lib-linux-amd64-jre.bin
[2] http://download.java.net/media/jai-imageio/builds/release/1.1/jai_imageio-1_1-lib-linux-amd64-jre.bin
ciao
Antonio
Antonio Falciano
