Ciao,
GeoServer non ha un datastore KML, non è stato sviluppato fin'ora perchè
sarebbe comunque a basse prestazioni, dovendo parsare
dell'XML a ogni richiesta (anche se avrebbe senso per piccoli volumi di
dati).
Ci sono alcune opzioni:
- Usare ogr2ogr per convertire il kml in un formato supportato
- Installare e usare il modulo importer di GeoServer, che di fatto fa la
stessa cosa di ogr2ogr e converte in un formato supportato
- Provare ad usare lo store OGR... va buildato dai sorgenti di geotools
e non è ufficialmente supportato
In ogni caso vengono imporate solo le geometrie e i dati, ma persi gli
elementi di vestizione grafica (stili locali al placemark), Geotools non ha
una nozione di stile locale alle features... si può sviluppare, non è
proprio banale però. Se la cosa interessa, si può seguire questa guida per
integrare nuove funzionalità in GeoServer:
Ciao
2017-02-09 10:56 GMT+01:00 Emanuele Tataranni <emanuele.tataranni@evalmet.it
Buongiorno, vorrei importare in geoserver i miei KML. Ho visto che è
possibile importare shapefile, db postgis, ecc. ma non trovo l'opzione per
importare KML. E' possibile importarli? Se si qual è la modalità?
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-
and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.
nabble.com/Importare-KML-in-Geoserver-tp7596597.html
Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian
mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
807 iscritti al 31/03/2016
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
Via di Montramito 3/A
mob: +39 339 8844549
