Ciao a tutti!
probabilmente vi sto per chiedere una cosa relativamente semplice, ma mi sono bloccato perche' non riesco a risolverla.
Quando importo una tabella (CSV o TXT) di dati in QGIS (1.7.1) passando per QSpatiaLite 5.0.3, tutto va bene ma ho notato che le righe senza valori (ossia NULL) vengono automaticamente trasformati in ZERI!
Questo accade sia se parto da un DB (es. Ms Access) ed esporto un CSV/TXT, sia da un foglio di lavoro (es. Ms Excel) ed esporto un CSV/TXT.
L'unico modo che ho per evitare questo sembra essere partendo da un file DBF e non CSV. Ma cosi' alcuni testi lunghi potrebbero essere troncati in uscita.
C'e' un modo per importare un CSV in QGIS come layer Spatialite senza il problema della conversione dei valori NULL in zero?
Grazie!
Massimo
PS. grazie a Sandro e a tutti per le risposte della scorsa settimana sui miei problemi con il campo numerico che, dopo una query di raggruppamento con QSpatiaLite, diventava senza tipo. Ho risolto comunque con un bieco trucco: in QGIS, uso il calculator per creare una seconda colonna e copiarci dentro i valori.
