Ciao a tutti,
espongo un problema forse banale per molti ma importante per me. Chiedo consigli e pareri.
Devo importare cartografie tematiche (Piani Regolatori) da programmi CAD e ho seguito il seguente procedimento che ritengo il più conveniente (spero di essere chiaro):
- ho suddiviso le varie geometrie (POLIGONI) che rappresentano un tematismo (p.es.: destinazione d’uso, classi di rischio, geomorfologia), in layer distinti a seconda della “categoria” o “Classe” o “sottotipo” che essi rappresentano (N.B.: in CAD la distinzione è data solo dal diverso colore con cui i poligoni sono riempiti!)
- Ho esportato singoli files DXF per ogni tematismo contenenti solamente i layers che costituiscono le sottoclassi del tematismo con i relativi poligoni
- ho provato ad importare in Qgis e in gvSig ma con esiti fallimentari come di seguito dettagliato:
- in Qgis, con l’estensione DXF2shp si può scegliere se importare poligoni, (poli)linee o punti, dopodichè le geomterie vengono esportate correttamente ma, sorpresa, la tabella associata non riporta alcuna informazione sul colore, layer, … derivabili dal DXF. Compare solo un campo (myid) che riporta un numero identificativo progressivo per ogni elemento (poligono) importato; a questo punto non posso più classificare i poligoni se non manualmente uno ad uno! Ho sbagliato qualcosa? soluzioni?
- in gvSig 1.1.2 o 1.9, l’importazione del DXF produce solamente polilinee (e non poligoni!) come dichiarato anche nel manuale! Con gvsig però viene conservata la tabella completa ricavata dal DXF (Entity, Layer, Color, elevation, thickness, text, height, rotation). In questo caso, pur potendo utilizzare il campo “Layer” per categrizzare la vista, non posso trasformare le polilinee in poligoni.
- ho provato infine anche con il comando v.in.dxf in Grass (anche se ho molta poca dimestichezza con Grass) ma pur riconoscendo i singoli layers considera i poligoni come polilinee (similmente a gvsig);
Come nota extra-forum devo riferire anche che Arcview con l’estensione CADreader consente di importare efficacemente i file DXF sia come poligoni, sia come polilinee, sia come punti, sia come testi (annotazioni).
Come è possibile fare ciò con software open source?
Ciò che manca a Qgis mi pare sia ben risolvibile (basta aggiungere la tabella alle geometrie). o sbaglio!?
Grazie in anticipo per ogni contributo.
Riccardo
