Esiste uno dei plugin di Carson Farmer (il repository si trova qui: http://www.ftools.ca/cfarmerQgisRepo.xml) che si chiama "Join Attributes" che credo faccia proprio quello che richiedi.
Prima ovviamente devi esserti creato (in QGIS) il file vettoriale dei punti da collegare con la tabella e ci deve essere un campo comune alle due strutture che permetta di collegarle.
Se nella tabella dbf ci sono anche i campi con le coordinate puoi usare il plugin "Aggiungi layer testo delimitato" che è tra quelli di default in QGIS.
ciao
Ale
---------- Initial Header -----------
To : gfoss@faunalia.com
Cc :
Date : Fri, 12 Sep 2008 13:22:08 +0200
Subject : [Gfoss] importazione di tabelle dbf
Stavo cercando di importare dei dati provenienti da una tabella di
"calc" (che potrei salvare quindi come .dbf ) in qgis e collegarla a dei
punti che andrei a posizionare con lo strumento di disegno di un nuovo
layer, il tutto al fine di ottenere uno shape file sovrapponibile a
cartografie raster.
Mi sapreste indicare dove trovare le info a riguardo (se possibile senza
l'utilizzo di PostgreSQL per non complicarmi troppo la vita); ho gurdato
un pò in giro ma trovo sempre riferimenti a database "complessi"
mentre io volevo mantenerli sul mio "mansueto" foglio di calcolo o poco
di più (anche perche la mole di dati è piccola).
Se proprio devo utilizzare un motore DB e possibile collegare MySQL?
Grazie
Michele_______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
