[Gfoss] impossibile visualizzare raster georeferenziatore qgis 2.8
Buongiorno lista,
Sto cercando di georeferenziare un’immagine scansionata con il georeferenziatore.
E’ la prima volta che cerco di fare questa operazione con qgis e mi sono imbattuto nel seguente problema: quando carico il raster (e ho provato con jpg, tiff e geotiff) non riesco a visualizzare l’immagine. Ho provato diverse combinazioni in preferenze>proprietà del raster>stile ma la schermata é sempre bianca qualunque modificazione io esegua. Nella miniatura in basso a sinistra invece l’immagine si vede e le modificazioni si vedono.
Qualche consiglio?
Saluti
Roberto
Ciao,
nella tua non si capisce se l'immagine in questione non la carica QGIS o
il suo georeferenziatore !?
Ti spieghi meglio ??
Anche perchè il "georeferenziatore" apre di tutto, anche PDF per esempio !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/impossibile-visualizzare-raster-georeferenziatore-qgis-2-8-tp7593730p7593731.html
Buongiorno a tutti.
Vorrei stampare una mappa catastale b/n, sovrapposta al “google satellite” (da web-Openlayers plugin). Una volta preparato il formato, quando invio la stampa (o il salvataggio come pdf, o immagine), la finestra principale diventa bianca (e scompare l’immagine relativa al formato di stampa) e non si avvia alcun processo.
Per ripristinare la situazione devo riavviare l’intero programma. Ho provato a stampare lo stesso file, spegnendo il layer di google e la stampa funziona.
Mi pare di ricordare, tuttavia, che in passato ero riuscito a stampare uno stralcio di google satellite, che a quanto ho capito, non è possibile salvare direttamente in qgis come immagine georeferenziata (sbaglio?). Grazie.
Sbagli :slight_smile:
Basta settare il SR di progetto a quello che vuoi tu, dopodichè PROGETTO =>
SALVA COME IMMAGINE
Attenzione che le ortofoto Openlayers sono coperte da copyright, quindi
occhio alle stampe per terzi...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/impossibile-visualizzare-raster-georeferenziatore-qgis-2-8-tp7593730p7593745.html
Ciao a tutti.
Ho provato il plugin rasmover per traslare un raster graficamente,
scegliendo due punti.
Il risultato è che nella legenda compare un nuovo raster che rappresenta il
raster spostato.
Non ho capito, però, se è possibile salvare questo nuovo raster, in modo da
ottenere il file con la nuova georeferenziazione.
Con la procedura "salva con nome" ottengo un raster con pixel tutti bianchi,
sbaglio in qualcosa?
Esiste un'altra procedura speditiva? Grazie
Non credo esistano “le ortofoto di Openlayers” :slight_smile:
Ale
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
Alessandro Sarretta wrote
Non credo esistano "le ortofoto di Openlayers" :slight_smile:
Giusto, avrei dovuto scrivere "le ortofoto disponibili nei sotto-menù del
plugin Openlayers", ma sai, la fretta... :smiley:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/impossibile-visualizzare-raster-georeferenziatore-qgis-2-8-tp7593730p7593828.html
immagino ti riferisca a qgis...
ti prego di inserire nel titolo del thread anche a quale software ti
riferisci.
questa è una lista di discussione sul software geografico nella sua
globalità e ci sono iscritti non interessati specificamente a qgis.
se si danno indicazioi più precise nell'oggetto, fai risparmiare tempo a
tutti.
grazie mille per la collaborazione
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Rasmover-e-metodi-per-traslare-o-rototraslare-un-raste-tp7593748p7593834.html
Salve,
sono l’autore del plugin “RasMover” per QGIS.
Per salvare la georeferenziazione “modificata” devi andare a prendere il file VRT che il plugin crea, all’interno della sua directory temporanea (lo trovi sotto .qgis2/python/plugins/rasmover/temp/ e si chiama “moved.vrt” ).
Nella stessa directory trovi anche il file VRT senza lo spostamento, chiamato “original.vrt”
Per il momento non c’è altro modo per salvare lo spostamento, se non quello di copiarsi questi file VRT da qualche altra parte.
Solo, tieni conto che nel file VRT sono salvati i path assoluti ai file raster.
Comunque, sul mio blog ho inserito un breve video tutorial d’uso su RasMover:
http://exporttocanoma.blogspot.it/2014/12/rasmover-plugin-per-qgis.html
Grazie per aver usato RasMover e avermi permesso di parlarne in lista gfoss :slight_smile:
A presto
Roberto
Il giorno 11 settembre 2015 15:08, stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
immagino ti riferisca a qgis…
riferisci.
se si danno indicazioi più precise nell’oggetto, fai risparmiare tempo a
tutti.
s.
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Buongiorno a tutti.
Ciao a tutti.
raster spostato.
Ciao Carmine,
sono l'autore del plugin :slight_smile:
Hai fatto bene a contattare la lista, perchè così rispondo a tutti
( ho la eMail privata piena di domande simili, a cui rispondo sempre nello stesso modo ):
hai ragione, per adesso non c'è modo di salvare da menu la georeferenziazione :frowning:
Dispiaciuto ? Consolati: non è vero :slight_smile:
O meglio: non si puó (ancora) da menu (ma presto lo sarà :wink:
Comunque, se già da adesso volete divertirvi a salvare l'immagine spostata, dovete andare nella directory "temp" del plugin e copiarvi il file "moved.vrt" in un'altro posto di vostro gradimento (magari cambiando nome al file stesso)
Tutto qui.
Buona traslazione raster a tutti
A presto
Roberto
Inviato da iPhone
Il giorno 14/set/2015, alle ore 11:02, "Carmelo Genovese" <genovesecarmelo@yahoo.it> ha scritto:
Ciao a tutti.
raster spostato.
Ciao, grazie per la risposta.
Chiedo scusa per l'estrema(!) ignoranza, ma esattamente il percorso della
directory qual è? Il formato vrt è gestibile con qgis e successivamente
salvabile in formato tif, ad esempio? Grazie e complimenti per il plugin
-----Messaggio originale-----
Da: Geodrinx [mailto:geodrinx@gmail.com]
Inviato: lunedì 14 settembre 2015 11.23
A: Carmelo Genovese
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Oggetto: Re: [Gfoss] Qgis: Rasmover e metodi per traslare (o rototraslare)
un raste
Ciao Carmine,
Hai fatto bene a contattare la lista, perchè così rispondo a tutti ( ho la
modo ):
Dispiaciuto ? Consolati: non è vero :slight_smile: O meglio: non si puó (ancora) da
file stesso)
Tutto qui.
A presto
Roberto
Inviato da iPhone
Ciao a tutti.
rappresenta il raster spostato.
modo da ottenere il file con la nuova georeferenziazione.
bianchi, sbaglio in qualcosa?
Carmelo,
directory qual è?
qualcosa tipo:
user/tuonome/.qgis2/python/plugins/rasmover/temp/
ma dipende dalla tua macchina e dal tuo sistema operativo.
Trovato ? Bene :slight_smile:
Si. QGIS carica i file .vrt anche con drag & drop (cioè trascinando il file dentro QGIS).
e successivamente
Si. Ma non mi ricordo come si fa. :frowning:
Qualcuno puó aiutarci a ricordare ?
Attendere, prego... :slight_smile:
Prego. Grazie a te
A presto
Roberto
