Buongiorno,
dovrei calcolare l’indice di rugosità del terreno di un versante nella zona di Ameglia, qualcuno è a conoscenza della procedura da adottare?
Premetto che ho a disposizione il rilievo lidar ad 1 metro…secondo me si tratta di creare una serie di matrici, di grid, ognuno con un valore di cella che si riferisce ad un certo parametro (copertura vegetale, uso del suolo, pendenza, spigolosità della litologia affiorante,…ecc) per poi andare a sommare le matrici mediante il raster calculator, quindi più che altro credo che sia opportuno comprendere la procedura di approccio, ossia definire le tabelle parametriche che permettono l’associazione dei giusti valori alle celle…
Grazie mille a tutti
dott. Marco Zanieri
e-mail: marcozanieri@gmail.com
cartografia tematica
banche dati territoriali
sistemi informativi geografici
applicazioni GIS e webGIS
On 05/28/2011 10:54 AM, marco zanieri wrote:
Buongiorno,
dovrei calcolare l'indice di rugosità del terreno di un versante nella zona di
Premetto che ho a disposizione il rilievo lidar ad 1 metro......secondo me si
spigolosità della litologia affiorante,..ecc) per poi andare a sommare le matrici
permettono l'associazione dei giusti valori alle celle...
Da quel che so io l'indice di rugosità (terrain roughness index) è relativo alla sola morfologia, per cui il DEM basta e avanza.
Ci sono vari modi di calcolare questo indice, e ovviamente danno risultati diversi tra loro (anche in rapporto alla scala scelta). Se vuoi una disamina dei vari metodi applicqati ad un caso concreto c'è questo articolo su "Transanction on Geoscience and Remote Sensing" dello IEEE:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5535082
Saluti,
Luca Morandini
http://www.lucamorandini.it
2011/5/28 Luca Morandini <lmorandini@ieee.org>:
Buongiorno,
pendenza,
parametriche che permettono l'associazione dei giusti valori alle celle...
Il codice c'è qui:
http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_AddOns#r.roughness
cheers
Il codice c'è qui:
in QGIS ci sono altri due strumenti:
gdal_dem e raster based terrain analysis
-- Giovanni --
