Ciao a tutti,
e´ da un po che non seguo piu´, per vari motivi....
ma mi si e´ presentata l´opportunita´ di fare un lavoro...
mi servirebbe sapere cosa posso usare come base cartografica nazionale
liberamente accessibile.
Grazie anticipatamente.
Filippo
Ciao a tutti,
e´ da un po che non seguo piu´, per vari motivi…
ma mi si e´ presentata l´opportunita´ di fare un lavoro…
Grazie delle risposte!!!
ho una domanda un po stupida forse...adesso devo inserire circa 800
punti...non ho le coordinate ma ho gli indirizzi...
non esiste una funzione di ricerca indirizzi?
puoi provare la funzione "Geocode with Google" del plugin "mmqgis"
Ciao
Leonardo
Leonardo Lami
www.gis3w.it
On Sat, 10 Mar 2012 00:00:53 -0800 (PST), Filippo <perscrivermi@gmail.com>
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
569 iscritti al 4.1.2012
Si funziona...ma ho un problema con la stampa..
sto usando i dati Istat (comuni,province e regioni 2008) e come base sto
vedendo quale mi aggrada di piu tra google,big e OSM...
QGis mi fa la conversione a volo...ma in stampa mi esce tutto sballato...
forse devo convertire le coordinate dei dati istat...ma non saprei proprio
come...
come...
attenzione non e' detto che la licenza consenta di stampare layers di terze parti.
l'unico su cui sii puo' essere sicuri e' OSM.
in che senso "tutto sballato"? Immagino dipenda dalle tiles. Per convertire, basta il
Salva come..., scegliendo un altro sistema di coordinate.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
QGis mi fa la conversione a volo…ma in stampa mi esce tutto sballato…
forse devo convertire le coordinate dei dati istat…ma non saprei proprio
come…
I dati Istat di partenza sono GaussBoaga (fusi Est o Ovest) o Ed50 ?
In ogni caso, per ottenere le coordinate convertite in Wgs84 geografiche occorre usare
i parametri “towgs84” per ottenere una trasformazione corretta (o per lo meno migliore di quella di default).
> come...
i layers che si possono aggiungere con il plugin "openlayers" (google,
bing, yahoo, osm) non sono supportati dal print composer di QGIS. O
meglio... siccome sono disponibili solo a scale fisse bisogna
configurare la scala dell'oggetto di mappa nel composer in modo che sia
uguale ad una di queste scale fisse. Poi vale l'avviso di Paolo, non é
detto che la licenza lo permetta.
Grazie delle info!!
Ma il problema si pone anche con osm...quindi mi pare di capire che devo
riproittare i dati istat...ma sinceramente non saprei proprio come
approcciarmi a questa cosa...se qualuno mi puo´spiegare i passi da
seguire...
On Thu, 15 Mar 2012 13:35:22 -0700 (PDT), Filippo wrote:
Grazie delle info!!
seguire...
una via molto facile p.es. e' quella di usare SpatiaLite oppure
spatialite_gui:
a) per prima cosa ti importi nel DB gli SHP di ISTAT assegnandoli allo
SRID 23032 (ED50 UTM Zone 32N)
b) poi aggiungi una seconda colonna Geometry a ciascuna tavola, questa
volta assegnandola p.es. allo SRID 4326 (WGS84 lat/long) ma stando
ben attento a mantere invariata sia la classe geometrica che le
dimensioni: p.es.
SELECT AddGeometryColumn('com2010_s', 'g2', 4326,
'MULTIPOLYGON', 'XY');
c) ora alimenti questa "seconda geometria" applicando la riproiezione
delle coordinate:
UPDATE com2010_s SET g2 = ST_Transform(Geometry, 4326);
d) a questo punto riesporti tutto un'altra volta, selezionando 'g2'
come colonna-geometria.
et voila, eccoti i tuoi SHP riproiettati in WGS84
ciao Sandro
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
- puoi farlo tramite QGis:
1. li carichi in QGis,
2. se non fossero nel sistema di riferimento corretto li selezioni e assegni
loro il corretto sistema di riferimento tramite Layer->Set CRS of Layer(s),
3. li esporti tramite Layer->Save As... e nella schemata di salvataggio
imposti il CRS in cui vuoi vengano riproiettati.
- puoi anche usare ogr2ogr [1]:
essendo un tool da commandline e' facilmente scriptabile per cui potresti,
scrivendo qualche riga in piu', riproiettare tutti i tuoi dati in un sol colpo.
Per un solo file il comando e' (vado a memoria):
dove:
con -s_srs imposti il SR di input (es. 23032)
con -t_srs quello di output (es.4326)
output.shp e' ovviamente il percorso del file da salvare
e input.shp il percorso del file in input.
