Ciao a tutti,
sono alla ricerca (direi disperata!) dei confini regionali italiani in WGS84. potreste aiutarmi?
Ho trovato qualche cosa presso ISTAT , ma sono shape in coord UTM…come potrei convertirli?
Ciao e grazie mille
Stefano
Ciao a tutti,
Ciao e grazie mille
Stefano
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 31/05/2013 16:33, Stefano Macchia ha scritto:
Ciao a tutti, sono alla ricerca (direi disperata!) dei confini regionali
italiani in WGS84. potreste aiutarmi? Ho trovato qualche cosa presso ISTAT , ma
sono shape in coord UTM...come potrei convertirli?
da qgis>Salva con nome
saluti
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlGotOsACgkQ/NedwLUzIr6INgCeJ3cAU8h6K2Wyji+/86FwoRht
l/gAn2MMTZ7BjA0ThArM1nvf9jvtdoJf
=2IGl
-----END PGP SIGNATURE-----
Ciao, per la conversione puoi provare a vedere se fa al caso tuo anche il servizio del Geoportale Nazionale http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/.
Buon lavoro, ciao.
Francesca.
Il giorno 31 maggio 2013 16:34, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
sono shape in coord UTM…come potrei convertirli?da qgis>Salva con nome
saluti
www.faunalia.eu
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/iEYEARECAAYFAlGotOsACgkQ/NedwLUzIr6INgCeJ3cAU8h6K2Wyji+/86FwoRht
=2IGl
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
Dal portale mi chiede di indicare il tipo di coord in ingresso, e WGS84 non compare. sto sbagliando?
Grazie
Ciao
Il giorno 31 maggio 2013 16:38, Francesca Bader <b.francesca@gmail.com> ha scritto:
Buon lavoro, ciao.
Francesca.Il giorno 31 maggio 2013 16:34, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
saluti
www.faunalia.eu
=2IGl
Stefano
no, se non ricordo male all’inizio c’era poi è scomparso. In sostituzione dovresti poter usare ETRS89/ETRF89 per avere un risultato pressapoco equivalente, corregetemi se sbaglio, per un uso GIS (per le precisioni da uso topografico è meglio chiedere conferme agli esperti). Prova e poi confronta con altri layer di riferimento, se disponibili, per controllare l’entità dell’eventuale errore, come al solito.
Buon lavoro, ciao.
saluti
www.faunalia.eu
=2IGl
Stefano
confini in wgs84 puo’ essere furoviante.
Li cerchi in coordinate geografiche (latitudine/longitudine) o in proiettate (metri) ?
wgs84 non indica una rappresentazione cartografica, ma un ellissoide. E con il termine WGS84 si puo’ intendere il sistema di coordinate proiettate
UTM-WGS84 oppure un sistema geografico (latitudine/longitudine).
Per cui fai prima a dire se cerchi dati in latitudine/longitudine per usarli chesso’ con un navigatore GPS oppure in un sistema proiettato.
Il portale che ti hanno indicato , propone svariati sistemi di conversione .
ieni presente che l’ ERS89 corrisponde abbastanza bene al WGS84
Per cui se cerchi l’ UTM-WGS84 puoi riferirti al UTM-ETRS89-ETRF2000.
Se invece cerchi un dato geografico (latitudine/longitudine) allora convertilo in UTM-ETRF2000 usando sempre tale portale e poi su qgis passa da tale sistema proiettato a quello geografico.
L?errore che introduci in quesotmodo dovrebbe bastarti.
Anche perche’ se parti dalla base dei comuni dell’istat che non è precisissima, direi che probabilmente l’errore che introduci in questo modo non aumenta.
Il giorno 31 maggio 2013 16:33, Stefano Macchia <bushstefan@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao e grazie mille
Stefano
Esatto.
La differenza è di 6 millimetri (!) determinati dalla... deriva dei continenti
Sembra uno scherzo, ma non lo è.
Vai tranquillo: ETRS89/ETRF89 equivale a WGS84 per tutti gli esseri umani.
Per le formiche e altri invertebrati può essere differente.
Roba da scienziati.
Roberto
ciao, in questa pagina dell'istat trovi le sezioni di censimento e i confini
comunali di tutta italia in versione non generalizzata nel sistema di
riferimento ED_1950_UTM Zona 32 (EPSG: 23032). [0]
L'epsg del nuovo sistema di riferimento ufficiale italiano come da DECRETO
10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale.
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37) [1]
ancora non esiste ufficialmente. Mi risulta che IGM stia facendo istanza di
creazione di un nuovo codice EPSG per questo SR.
"il Sistema di riferimento geodetico nazionale adottato dalle
amministrazioni italiane e' costituito dalla realizzazione ETRF 2000 -
all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89,
ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante
l'individuazione delle stazioni permanenti l'acquisizione dei dati ed il
calcolo della Rete Dinamica Nazionale. "
per la trasformazione di SR, se hai i grigliati IGM puoi usare il software
CONVERGO promosso dal cisis [2] altrimenti il servizio di conversione già
citato del PCN [3]
[0] http://www.istat.it/it/archivio/44523
[1]
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_Geodetico%20completo%20su%20sito.pdf
[2] http://www.centrointerregionale-gis.it/CONVERGO/documenti.asp
[3] http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-confini-regionali-tp7582512p7582523.html
