Salve,
sto facendo alcune prove particolari su gdal,
ma purtroppo non sono un grande esperto di tale strumento, e mi ritrovo
con un dubbio .
Quando faccio la conversione da un formato a un altro (parlo della
parte vettoriale e quindi ogr2ogr)
se passo da un formato ad esempio postgres, a shapefile,
In teoria sto passando da un formato che ha maggiori possibilita'
nella parte strutturale verso un formato che limita fortemente certi
aspetti.
Quello che in particolare mi preoccupa e' la parte "nomi dei campi".
Se ad esempio su postgres ho due campi:
"superfic001" e "superfic002" , poiche' nello shapefile al max i nomi
possono avere 10 caratteri,
il rischio concreto e' di ritrovarmi con uo shapefile avente due campi
entrambi nominati "superfic00" .
Cosa che causerebbe un problema in sede di utilizzo.
Questo e' uno degli problemi piu' nocivi, perche' in alcuni client GIS
(per giunta) i campi con nomi duplicati non vengono neanche segnalati
come errore, ma vengono invece gestiti come niente fosse, generando
poi una carrettata di problemi nei risultati delle elaborazioni.
Per cui vorrei fare qualche prova al riguardo,
ma poiche' al momento dispongo solo di shapefile, e non ho sottomano
un DBMS per impostare dei campi con nomi atti a generare questo tipo
di problema, sono impossibilitato a fare questo tipo di prova.
Sapete dirmi se gdal permette comunque di gestire ed evitare questa
duplicazione sui nomi ?
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
Andrea Peri ha scritto:
Salve,
con un dubbio .
aspetti.
Probabilmente utilizzando un pò si SQL. Hai provato ad aggiungere
qualcosa come...
- sql "select superfic001 as sup001, superfic002 as sup002 from your_table"
In alternativa, potresti definire una vista nel tuo db ridefinendo i
nomi dei campi in modo da evitare la duplicazione in fase di esportazione.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Come al solito la soluzione e' sempre piu' semplice di quello che si pensa.
Non ci avevo proprio pensato...
Ora mi attrezzo e faccio delle prove .
Comunque da quello che mi dici, capisco anche che se non si sta'
attenti il rischio di collisione sui nomi esiste realmente.
Penso ad esempio al caso in cui si voglia esportare un intero schema
utente da DB in dbms.
Se affrontassi una esportazione di massa di tutto lo schema. Per
intenderci, senza effetturla tabella per tabella con il meccanismo che
mi suggerisci, il rischio di collisione sui nomi e' reale.
Insomma gdal (ogr) e' un attrezzo molto potente, ma va usato con perizia ....
Salve,
con un dubbio .
aspetti.
qualcosa come...
ciao
Antonio
Antonio Falciano
§ Andrea §
§ Peri §
