Date: Thu, 10 Oct 2013 05:51:05 -0700 (PDT)
From: Ummarino <alessandro.ummarino@gmail.com>QGIS 2.0
Qualcuna mi sa indicare la procedura corretta per individuare (e
selezionare) dei valori (di un campo) doppi in un tabella attributi con + di
8000 record da passare i rassegna ?
il mio consiglio (supponendo che i campo da controllare sia il terzo:
metodo 1: importare lo shapefile in grass e dare il comando:
v.db.select map=mymap | gawk -F"|" '{print $4}' | uniq -dc
(in questo caso è il quarto perché il primo è "cat")
metodo 2: salvare il .dbf come .csv e dare i comando dal terminale:
cat miofile.csv | gawk -F"," '{print $3}' | uniq -dc
Saluti,
Marco
