Ciao a tutti,
Il giorno gio, 10/05/2012 alle 17.50 +0200, G. Allegri ha scritto:
ITF è un formato dati 3D per TINs.
Ammesso che un giorno ci sia un driver per leggere/scrivere ITF, resta
il problema di come rappresentare un TIN, dato che Qgis non ha
strutture dati topologiche, e del fatto che Qgis in generale non tiene
in conisderazione la z, percui anche usando soltanto le due dimensioni
gli strumenti di misura darebbe risultati erronei...
Il TIN è un modello 2.5D, come tale rappresentabile in 2D per mezzo
delle (x,y). La z entra in gioco nel momento in cui vogliamo determinare
il valore z di un punto arbitrario per interpolazione, o vogliamo fare
un rendering 3D o tracciare un profilo o misurare la distanza tra due
punti.
Il formato ITF è estremamente semplice a quanto vedo, basta leggere i
triangoli ed esportarli come poligoni OGR memorizzando nella tabella
degli attributi le quote e gli ID dei tre vertici per consentire sia la
visualizzazione che l'interpolazione. Non sarà topologico né elegante,
ma penso possa funzionare ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Questa cosa si può fare in python con ogr ad esempio.
Quanto agli strumenti di analisi (quota, profilo, distanza...), sono del
tutto analoghi (e implementativamente simili) a quelli per i modelli
raster a lattice (reticolo). Per determinare la Z del punto cliccato ad
esempio farei un IDW sui tre vertici una volta identificato il poligono
in cui ho cliccato.
Buon lavoro
Sig
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
