1.7.4 su windows seven
ma l’errore che ho postato
Versione di QGIS
1.9.0-Master su xubuntu
Da: Margherita Di Leo [mailto:diregola@gmail.com]
Inviato: venerdì 8 marzo 2013 18:53
A: Gioacchino Lattanzio
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] innondazione da dem
Che versione di GRASS stai usando e su quale sistema operativo?
2013/3/8 Gioacchino Lattanzio <gioakino@interfree.it>
Ottengo questo errore installando l’addon… come posso fare (ancora grazie)
g.extension extension=r.hazard.flood svnurl=https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6/
Fetching <r.hazard.flood> from GRASS-Addons SVN (be patient)…
A r.hazard.flood/r.hazard.flood.py
A r.hazard.flood/description.html
A r.hazard.flood/Makefile
U r.hazard.flood
Estratta revisione 55292.
Compiling <r.hazard.flood>…
Makefile:5: /usr/lib/grass64/include/Make/Script.make: File
o directory non esistente
make: *** Nessuna regola per generare l’obiettivo
“/usr/lib/grass64/include/Make/Script.make”. Arresto.
ERROR: Compilation failed, sorry. Please check above error messages.
(Fri Mar 8 17:31:23 2013) Comando terminato (12 sec)
Inviato: mercoledì 6 marzo 2013 12:07
Ciao Gioacchino,
2013/3/6 Gioacchino Lattanzio <gioakino@interfree.it>
ciaoa tutti, vorrei sapere se è possibile ricavare da un dem, la pericolosità di innondazione (come da PAI).
Per trovare le aree inondabili come da PAI non puoi basarti solo sul DEM ma devi fare uno studio idrologico-idraulico a monte. La parte idrologica serve per ricavare un idrogramma corrispondente ad un determinato periodo di ritorno, quindi ti servira per esempio sapere la copertura vegetale, uso del suolo, tasso di infiltrazione, curve di possibilita
pluviometrica ecc… La parte idraulica si svolge normalmente usando il rilievo delle sezioni e un software come ad esempio HEC-RAS, oppure Mike21 ma ce ne sono altri. Poi puoi usare in GRASS ad esempio r.inund.fluv per “spalmare” il risultato che ottieni sul DEM e definire le aree interessate.
Forse potresti trovare utile un tool per l’analisi speditiva che abbiamo messo a punto presso l’universita` di Basilicata, implementato in r.hazard.flood, che ti da una indicazione in prima analisi di quelle che potrebbero essere le aree interessate, ma ovviamente non intende essere sostitutivo di studi idrologico-idraulici dettagliati.
HTH,
madi
O quanto meno ricavarmi le possibili aree innondabili, zone depresse dove i fiummi esonderebbero. Spero di essere stato abbastanza chiaro
Cosa dovrei usare arctoolbox qgis etc…
Dott. Geol. Gioacchino Lattanzio
Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento
Phone: +39 3295342900
Le informazioni e gli allegati contenute/i in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dando gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare gioakino@interfree.it
Rif D.L. 196/2003.
![cid:622DF2748A0D43958A4D5B8590CFE5E2@gioakino52f68f](/uploads/default/original/1X/b5027ea76bfaf909b7e65946871f98b39351c7fc.jpeg)
Rispetta l’ambiente.
Non stampare questa mail
se non è strettamente necessario
.![](/uploads/default/original/1X/21dc91626b0f8ae8cd15879e795ecef182dc97e3.png)
Gfoss@lists.gfoss.it
638 iscritti al 28.2.2013
Margherita DI LEO
Postdoctoral Researcher
European Commission - DG JRC
Institute for Environment and Sustainability (IES)
Via Fermi, 2749
I-21027 Ispra (VA) - Italy - TP 261
Tel. +39 0332 78 3600
margherita.di-leo@jrc.ec.europa.eu
Disclaimer: The views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstance be regarded as stating an official position of the European Commission.
Best regards,
Margherita DI LEO
Via Fermi, 2749
