ho un *shp costituito da una serie di punti.
Siccome
vorrei riportare in un testo una tabella con i punti in questione e le
loro coordinate, averi bisogno di caricare fra gli attributi le
coordinate dei punti (per poi copiare la colonna delle coordinate dal
*dbf).
...non riesco però a capire come fare, qualcuno ha qualche
consiglio da darmi??
grazie mille
marco
Supera i limiti: raddoppia la velocità da 10 a 20 Mega!
Risparmia con Tutto Incluso: telefono + adsl 20 mega a soli 29,95 € al mese per due anni!
On Tue, 8 Mar 2011 16:51:46 +0100 (CET), marco.donnini@tiscali.it wrote
Ciao a tutti/e
Siccome
le loro coordinate, averi bisogno di caricare fra gli attributi le
dal *dbf).
a) ho importato points.shp nel DB
nome-tavola=points
srid=4326
charset=UTF-8
b) poi ho creato le due colonne extra per le coordinate:
ALTER TABLE points ADD COLUMN latitude DOUBLE;
ALTER TABLE points ADD COLUMN longitude DOUBLE;
c) infine ho assegnato i valori alle colonne-coordinate:
UPDATE points SET longitude = ST_X(Geometry),
latitude = ST_Y(Geometry);
Fatto: ora basta semplicemente che riesporti la tavola
modificata in formato shapefile.
Siccome
dal *dbf).
un altro modo potrebbe essere mediante QGIS.
Dal menù Vettore -> Strumenti di geometria -> Estrai/Aggiungi colonne
geometriche
Il giorno Tue, 8 Mar 2011 20:31:14 +0100
flavio rigolon <flavio.rigolon@gmail.com> ha scritto:
ciao Marco,
>> Siccome
>> dal *dbf).
geometriche
altrimenti, sempre in Qgis, apri la tabella degli attributi selezioni e
copi tutti i dati (o solo quelli che interessano), li incolli in un
editor di testo e ottieni le coordinate nel formato:
Se ci sono altri campi, oltre ad ID anche quelli vengono copiati.
Quindi elimini quello che non serve e sei a posto.
Ciao,
giovanni
ciao
flavio
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
502 iscritti all'11.2.2011
