Ciao a tutti,
volevo installare PyWPS da file .deb, ma mi indica una dipendenza non risolta con il pacchetto python-xml.
Da synaptic ho controllato se esisteva tale pacchetto, ma nessuna traccia.Ho letto su dei forum che questo pacchetto aveva tipo
un bug e quindi dalla versione Ubuntu Karmic in poi non è più presente(la mia versione è la 10.04).
Come posso risolvere il problema?
Grazie anticipatamente.
Nicola.
Nicola De Innocentis
www.nicoladeinnocentis.it
Ciao Nicola,
non ricordo a che versione sia rimasto PyWPS da pacchetto, ma ti
conviene prenderlo
da svn viste le numerose modifiche effettuate.
L.
Il 11 giugno 2011 17:50, Nicola De Innocentis
<deinnocentis.nicola@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Nicola.
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
Luca Casagrande
twitter: lucacasagrande
Grazie Luca ho scaricato il pacchetto da svn e seguito l’installazione tramite la pagina di tutorial ufficiale:
http://pywps.wald.intevation.org/documentation/course/installation/index.html#installation-of-pywps
L’installazione è stata di tipo ‘clean way’ infatti ho lanciato da terminale il comando
sudo python setup.py install
ed infine ho verificato il completamento della stessa lanciando il comando
./wps.py
NB.Attenzione sul tutorial, per quest’ultimo comando, mi dice di lanciare il comando ./cgiwps.py
Personalmente ( e credo che dipenda dalla versione del programma) questo file si è nominato wps.py durante l’installazione(quindi in questa versione sarà cambiato) ed inoltre l’ho trovato localizzato nella seguente cartella
usr/local/bin
e non
usr/bin (come indica il tutorial)
Grazie ancora.Saluti.
Nicola
Il giorno 11 giugno 2011 17:52, luca.casagrande@gmail.com <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
Ciao Nicola,
conviene prenderlo
L.
Ciao a tutti,
Nicola.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Luca Casagrande
Qui trovi maggiori informazioni:
http://wiki.rsg.pml.ac.uk/pywps/Main_Page
E' un remaking del wiki usato per il tutorial del Foss4G di Barcellona.
Ciao
L.
Il 11 giugno 2011 18:53, Nicola De Innocentis
Grazie Luca ho scaricato il pacchetto da svn e seguito l'installazione
L'installazione è stata di tipo 'clean way' infatti ho lanciato da terminale
il comando
./wps.py
NB.Attenzione sul tutorial, per quest'ultimo comando, mi dice di lanciare il
comando ./cgiwps.py
file si è nominato wps.py durante l'installazione(quindi in questa versione
sarà cambiato) ed inoltre l'ho trovato localizzato nella seguente cartella
usr/local/bin
e non
Nicola
Ciao Nicola,
conviene prenderlo
L.
> Ciao a tutti,
> traccia.Ho
> presente(la
> Nicola.
Luca Casagrande
Luca Casagrande
