SAlve, mi serve un consiglio, dovendo installare QGIS su un macchina con Ubuntu 12.04 Precise, insisto con la unstable come sotto, come ho sempre fatto,
anche se di "unstable" quel repository non ha nulla... é solo un nome infelice.
Current packages available for jaunty, karmic, lucid and maverick from sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable sudo apt-get update sudo apt-get install qgis o vado sui repository della master per precise? Precise: deb [http://qgis.org/debian-nightly](http://qgis.org/debian-nightly) precise main deb-src [http://qgis.org/debian-nightly](http://qgis.org/debian-nightly) precise main
i pacchetti per precise su ubuntugis non ci sono ancora (e comunque su ubuntugis non ci trovi qgis-dev), quindi per ora bisogna usare per forza il repository debian-nightly che ha peró come "difetto" il fatto di usare solo pacchetti che stanno nei repo ufficiali ubuntu, quindi é compilato con gdal 1.7.4 (mentre i pacchetti su ubuntugis usano gdal 1.9).
In ritardo ma grazie per il consiglio, il repo funziona su precise, installa la 1.8 compreso pyton support, con alcuni plugins già installati, però se cerco di installarne altri ho un errore:
Scompattazione (unzip) del plugin non riuscita. Probabilmente l’archivio è corrotto o non esiste nel repository. Controllare i permessi in scrittura della cartella dei plugin:
/home/enrico/.qgis//python/plugins
in effetti . la cartella .qgis/python/plugins non esiste…
puoi aiutarmi? anche se il resto va bene…
Grazie Enrico
