Su qgis-dev ottengo:
The plugin is broken. Python said:
invalid syntax
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
invalid syntax
Saluti.
www.faunalia.eu
me too
points -->error: invalid syntax
poly --> error: PWD
line --> error: PWD
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Installing-points4qgis-tp7579195p7579196.html
On Wed, 29 Aug 2012 10:05:32 -0700 (PDT)
stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it> wrote:
ciao Paolo e Stefano, sono felice di sentirvi :-)))
me too
poly --> error: PWD
line --> error: PWD
ovviamente la mia inesperienza deve avermi fatto fare qualche cavolata:
ho zippato i file della directory che da me funziona e l'ho uploadata;
gli errori sono nella fase di download o nel caricamento del plugin?
nel primo caso non ho fatto la prova e non saprei, mentre nel secondo
uso normalmente i plugins e funzionano; una dipendenza comune
(cad4qgis_core.py) subisce aggiornamenti veloci e potrebbe non
essere allineata nei diversi casi, però nel caso di line e poly
dovrebbe essere a posto;
se mi aiutate sono ben contento di affrontare (e risolvere spero) il
problema: non voglio perdere l'occasione di raccogliere le vostre
impressioni (soprattutto quelle critiche :-))))
ciao,
giuliano
eccomi qua, intanto che lavoro, un'occhiatina qua la dò sempre...
dunque l'errore me lo dà per tutti e tre in fase di installazione
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7579201/Clipboard05.png
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Installing-points4qgis-tp7579195p7579201.html
On Wed, 29 Aug 2012 12:37:51 -0700 (PDT)
dunque l'errore me lo dà per tutti e tre in fase di installazionehttp://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7579201/Clipboard05.png
ma, non capisco; io ho 3 directories e tiro su con qGis (master) i tre
plugin senza problemi, diciamo pure lines e polyg, perchè su points non
ci metto mano da qualche giorno e il core potrebbe avere subito
rimaneggiamenti che lo hanno messo fuori uso;
non so, se vuoi posso mandarti (in pvt) uno zip contenenti la mia
configurazione (lines e polyg o quello che tu vuoi); scompattandola in
~/.qgis/python/plugins/cad4qgisLati o cad4qgisPoligoni dovrebbe andare;
però non voglio disturbare, fammi sapere;
ciao,
giuliano
durante l'installazione successiva al download.
meglio se segui il comportamento standard degli utenti, cosi' vedi subito se ci sono
sghiribizzi di questo tipo.
saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
On Thu, 30 Aug 2012 10:11:11 +0200
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> wrote:
ciao Paolo;
> nel primo caso non ho fatto la prova e non sapreimeglio se segui il comportamento standard degli utenti, cosi' vedi subito se ci sono
ho scaricato dal repository points4qgis (è quello che temevo avesse più
problemi); l'ho scompattato, trasferito in ~.qgis/python/plugins/ e
l'ho caricato senza problemi;
mi sono accorto che il nome della directory contenuta nello zip ha come
estensione la versione e questo non consente il caricamento delle icone
(tutta l'interfaccia è un problema che devo ancora risolvere bene, nel
frattempo i tooltips aiutano a capire il comando sotteso al bottone);
proverò anche con lines e polyg, ma a me points funge: uso la master
1.9.90-Alpha;
saluti, e grazie.
ciao,
giuliano
On Thu, 30 Aug 2012 11:52:37 +0200
1.9.90-Alpha;
fatto e funzionano tutti e due: mi aiutate, se ne avete voglia, ad
isolare il problema? fare una cosa che poi non può essere usata è
perfettamente inutile :-((
ciao,
giuliano
PS: proprio ieri sera mi sono arrivate le approvazioni per tutti e tre
i plugins: pensavo anche quelle una validazione del caricamento o
l'approvazione viene fatta solo ispezionando il codice ?
abbiamo una griglia di criteri, fra cui l'esame del codice, ma in effetti la prova di
installazione non e' fra questi.
propongo di aggiungerla.
saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
Ciao,
l'errore che viene dato durante l'installazione è aiuta poco:
"invalid syntax"
Dopo averlo installarlo e preso l'errore, se lo abilito da
Gestione plugin funziona... strano.
Credo dipenda dal "-12" presente nel nome dell'archivio zip
(e relativa cartella al suo interno). Prova a rimuoverlo.
Ti consiglio inoltre di modificare il valore del campo
version dentro metadata.txt,
da
version=version 0.11
a
version=0.12
ovvero rimuovi il secondo version (che in futuro potrebbe essere
mal gestito) e soprattuto usare la versione corretta del plugin :).
Quindi dovresti:
- modificare metadata.txt sistemando la versione
- cambiare il nome dell'archivio e cartella
- fare upload dell'archivio mettendolo sperimentale
- rimuovere la versione 0.12 stabile
Saluti.
2012/8/30 giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it>:
giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it> wrote:......
1.9.90-Alpha;fatto e funzionano tutti e due: mi aiutate, se ne avete voglia, ad
perfettamente inutile :-((ciao,
giulianoPS: proprio ieri sera mi sono arrivate le approvazioni per tutti e tre
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
On Thu, 30 Aug 2012 12:54:49 +0200
Giuseppe Sucameli <sucameli@faunalia.it> wrote:
Ciao,
ciao;
"invalid syntax"......
Quindi dovresti:
fatto, spero bene
comunque è una versione che rimaneggerò pesantemente al più presto
perchè alcune funzioni, utili anche per lines e polygons, le ho raccolte
in un core;
prima però sistemo queste (lines e polygons) e poi riprendo i punti;
diciamo che può essere utile giusto per vedere l'approccio;
Saluti.
grazie mille, ciao,
giuliano
