Salve ho scritto un piccolo script per la consolo di QGIS per calcolare le aree intersecate dei vari geometrie di un livello rispetto l'altro
c'è un problema quando i layer sono due sistemi di riferimenti differenti ,il calcolo non funziona, mentre va bene se i liveli sono sullo stesso crs
sapete dirmi se è
1)un bug di qgis
2) scelta progettuale (perchè?) da ovviare tramite codice
3)api sbagliate che ho usato si poteva scegliere altra soluzione
saluti
# /* copyright 2017 by Salvo Caligiore caligiore@gmail.com
livelli=iface.mapCanvas().layers()
def dataGeom(geom,lv):
#calcola le aree delle intersezioni delle features di un determinato livello rispetto ad una data geometria e restituisce una lista di feature con il corrispondente valore di area intersecato
#la feauture in lista serve per altri calcoli nella procedura principale
rect = geom.boundingBox()
request=QgsFeatureRequest(rect)
lista=
feat=lv.getFeatures(request)
da = QgsDistanceArea()
for f in feat:
intersezione=f.geometry().intersection(geom)
if intersezione==None : continue
else :
a=round(da.convertAreaMeasurement(da.measureArea(intersezione),1),2)
if a>0 : lista.append((f,round(a,2)))
if lv.geometryType()==0: lista.append((f," "))
return lista
#incrocia i livelli fra di loro e interseca ogni feature con le altre del livello incrociato stampando le informazioni
for x in livelli :
for y in livelli:
for f in y.getFeatures():
lst=dataGeom(f.geometry(),x)
for z,a in lst:
areafeature=round(da.convertAreaMeasurement(f.geometry().area(),1),2)
print x.name(), y.name(),"ID",f.id(),"Area Totale",areafeature , "Area Intersecata", a , "ZID",z.id(),"rap % fra inter e area f" ,str(round((a/areafeature)*100,2))+'%'
