Scusate ne parliamo tanto
ma ho notato che Irfan View può aprire le ECW e se scarichi i plugin
puoi aprire anche le ECW con tanto di “dll”.
Siccome quando promuovo Qgis tutti mi dicono “ma non apre le ECW”
e suppongo che questo sia un limite alla sua difffusione…
mi chiedevo come mai Irfan non si fa tutti questi problemi.
Saluti
Maurizio Marrese
FG
Siccome quando promuovo Qgis tutti mi dicono "ma non apre le ECW"
ma comunque non é vero, basta fare due semplici passi.
Diversa interpretazione della licenza dell'SDK read only? Accordo con
ERDAS?
Il giorno 17 dicembre 2011 09:45, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> ha scritto:
QGis 1.7, nella sua versione MacOSX, apre gli Ecw.
QGis su Windows, nelle versioni precedenti a 1.7 apriva gli Ecw.
Il problema della licenza non esiste (era stato risolto da Frank Warmerdam, non continuiamo ad insistere su questo punto).
Piuttosto si tratta di una svista nella compilazione della 1.7 e dipende dalla smania di usare l’ultimissima versione di GDAL
(di cui, probabilmente, QGis non usa alcuna nuova feature).
![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
non credo sia una svista. in ogni caso, quelli a cui serve ECW per piacere si mettano
d'accordo,e finanzino una soluzione piu' semplice, se quella corrente non lo e' (per
soluzione intendo anche un parere legale sulla licenza dell'sdk, o quant'altro).
di usare l'ultimissima versione di GDAL
falso: GDALTools usa estensivamente le ultime aggiunte.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
