Poiche’ ritengo che a qualcuno possano interessare le istruzioni per collocare il pacchetto osgeo4w e in particolare qgis-dev su chiavetta usb, rendendo il tutto molto portabile, di seguito riporto le istruzioni per compiere questa operazione.
su windows7.
La premessa e’ì aver scaricato “qgis.dev” tramite l’installer osgeo-setup, e aver scaricato i plugins che si e’ interessati a usare tramite il gestore plugin di qgis-dev.
e che tutto funzioni correttamente con la normale procedura di avvio da pc.
A questo punto, supponendo di aver scaricato il contenuto dell’installer nella cartella
C:\OSGeo4W
e nella cartella
C:\Users<nome-utente>.qgis
le sotto-cartelle:
cache
python
e i files
qgis.db
symbology-ng-style.xml
e supponendo che la chiavetta usb sia mappata come G:
si crea la cartella
“G:\test_porting_qgis”
e vi si copia dentro la cartella OSGeo4W con tutte le sue sottocartelle
poi vi si crea una cartella chiamata “plugins” e vi si copia tutto il contenuto di
“C:\Users<nome-utente>.qgis”
Poi:
in “G:\test_porting_qgis\OSGeo4W” si modifica il file
OSGeo4W.bat
e precisamente si cambia il valore della variabile “OSGEO4W_ROOT” mettendoci il nuovo percorso,
ad esempio , nel nostro esempio:
set OSGEO4W_ROOT=G:\test_porting_qgis\OSGeo4W
poi si deve modificare un altro paio di files .bat presenti nella cartella
G:\test_porting_qgis\OSGeo4W\bin
2.a)
il primo e’ il file “qgis-dev.bat”,
in cui si modifica ancora la variabile suddetta:
SET OSGEO4W_ROOT=G:\test_porting_qgis\OSGeo4W
e modifichiamo anche la chiamata “start” di qgis-dev aggiungendoci il parametro
“-c” (–configpath) e ci riportiamo il percorso verso i plugins , che in questo esempio sarebbe:
G:/test_porting_qgis/plugins
per cui la nuova stringa sarebbe la seguente.
start “Quantum GIS” /B “%OSGEO4W_ROOT%”\apps\qgis-dev\bin\qgis.exe -c G:/test_porting_qgis/plugins %*
Attenzione a rispettare la struttura della stringa con i caratteri virgolette ("), e attenzione a mantenere i due caratteri %* (percento e asterisco)
come caratteri finali della stringa.
2.b)
Infine il secondo file da modificare e’ il file “04w_env.bat”.
anche in questo caso occorre settare il percorso corretto per la variabile OSGEO4Q_ROOT, che
nel nostro esempio sara’:
A questo punto invocando il file
G:\test_porting_qgis\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat
si avvia qgis-dev.
ps:
Un ultimo passo da compiera, che ancora non ho risolto, e’ impostare i files .bat con uno script che determini automaticamente la lettera dell’unita-disco della chiavetta di avvio .
se trovo qualcosa vi aggiorno.
