Grazie Pia,
ci sono riuscito ... avevo scritto male il percorso nello shape file
però è un pò lentino ogni file è circa 35 MB ... ho pensato che potrei abbassare la qualità dell'immagine per velocizzare un pochino
che ne pensate
ancora grazie
raffaele
PiaMic ha scritto:
Il risultato è sempre lo stesso cosa vuol dire? Ti dà errore oppure va avanti senza farti vedere niente? Vuoi provare a mandarmi una ortofoto con il suo jgw che gli dò un'occhiata? Vedo inoltre che hai messo la slash (/) nella path, mentre di solito si mette la backslash(\). Prova.
TILEINDEX "Ortofoto\quadro_unione_5k.shp"
Inoltre l'attributo l'hai chiamato "location"? E contiene le path assolute o relative? A me funziona con le path assolute.
Buona fortunaPia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
_____From: Mosky1980 [mailto:mosky1980@libero.it]
To: GFOSS [mailto:gfoss@faunalia.com]
Sent: Thu, 15 Oct 2009 10:38:50 +0200
Subject: Re: [Gfoss] .jgw & mapserverHo fatto come mi hai suggerito ma il risultato è sempre lo stesso niente, ho paura che il jpg a map server non piaccia
LAYER
NAME 'ortofoto'
TYPE raster
STATUS on
TILEINDEX "Ortofoto/quadro_unione_5k.shp"
TILEITEM "Location"
END # Layer
######################################nel jgw sono presenti questi valori
0,42309248810211425
0,00023273949214188053
-0,00025514488726773076
-0,424157122202036
2526933,7287107953
4558085,9706167877qualcuno di voi ha esperienza su questi jpg+jwg o mi consigliate un'altro formato???
Grazie mille
raffaelePiaMic ha scritto:
Ciao. Non ho mai provato a costruire un layer direttamente dal jpeg. Se anche tu come me, hai un insieme di tavole che compongono l'ortofoto il sistema più logico ed efficiente è quello che ti ho proposto: uno shapefile che rappresenta il quadro d'unione con un attributo che indica il percorso dove risiede ciascuna tavola. Per quel che riguarda la proiezione io l'ho definita nell'intestazione del map file, così
PROJECTION
# MONTE MARIO ROME ITALY 2 FUSO EST
#"init=epsg:3004"
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +no_defs"
ENDe poi non specifico altro, nel layer dell'ortofoto. Se ti può interessare il nostro lavoro, puoi consultare il sito http://www.comune.fano.pu.it/pmapper/index.php ed aprire la mappa che si chiama ORTOFOTO. Ciao
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Sent: Wed, 14 Oct 2009 14:41:37 +0200
Subject: Re: [Gfoss] .jgw & mapserverCiao Pia,
ti ringrazio della risposta ... non ci speravo +.
Nel mapfile avevo già inserito la stringa e l'allego:#############################################################################
# Start of Ortofoto
LAYER
NAME "433023"
TYPE raster
STATUS on
DATA "Ortofoto/433023-1.jpg"
#TEMPLATE void
PROJECTION
"init=epsg:3004"
END
END # Layer#############################################################################
adesso ci stavo lavorando su questi jpg+jgw ed ho notato che quando li carico con un gis desktop mi dice
Coordinate System: <Undefined>queste ortofoto le ho georeferenziate con la toolbar georeferencing di arcmap e non ho usato lo strumento "rectify" bensi "update georeferencing". non vorrei che mapserver non me le fa visualizzare per via delle coordinate.
PiaMic ha scritto:
Provo a risponderti, non so se sarò utile. Noi usiamo MapServer con pMapper. Devi aggiungere un nuovo layer di tipo raster, come nell'esempio qua sotto, sul file *.map.
#************************************************** Ortofoto20 ********
LAYER
NAME 'ortofoto'
METADATA
"DESCRIPTION" 'Ortofoto giugno 2007'
END
STATUS ON
MAXSCALE 5000
TRANSPARENCY 100
TILEINDEX "ortofoto\2007\idxtileortofoto07.shp"
TILEITEM "Location"
TYPE RASTER
END #**********************************************************In realtà linka ad uno shape file che contiene il quadro d'unione dei tuoi raster (quindi di tipo poligonale), con attributo "location" (può chiamarsi anche diversamente) che contiene la path assoluta del raster corrispondente, come ad es.
Ovviamente nella cartella devono convivere i files jpg ed i relativi jgw.
Saluti
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Sent: Tue, 13 Oct 2009 11:57:30 +0200
Subject: [Gfoss] .jgw & mapserverSalve,
qulacuno ha mai caricato in mapserver dei jpg+jgw realizzati in arcmap???grazie
raffaele
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie._______________________________________________
Gfoss@faunalia.it
Gfoss@faunalia.it
