[Gfoss] ka-map non visualizza la mappa
ciao a tutti,
sto provando ad utilizzare ka-map dopo tanto tempo dall’ultima volta e adesso ad un passo (almeno credo) dal successo sono incappato in questo problema:
in pratica, quando accedo al visualizzatore di ka-map all’indirizzo http://localhost/ka-map-1.0.b1/htdocs/ , nell’elenco della finestra a discesa in alto a sinistra la mia mappa è presente ma nel viewer non c’è nulla. Se clicco sulla legenda invece vedo che ci sono esattamente i layer e le classi che ho inserito nel mapfile. Altra cosa strana è che se uso la funzione Pan nella finestra del viewer mi accorgo che compaiono per un attimo i riquadri bianchi con la x rossa tipici di quando un link punta ad un’immagine che non c’è più… (scusate ma non so come altro spiegarlo).
Il mapfile in modalità localhost/cgi-bin/mapserv?map=…&mode=map genera correttamente l’immagine sul browser, quindi penso che sia scritto bene…
Ho assegnato con chown ricorsivo tutti i file “coinvolti” nell’operazione all’utente del webserver www-data (che è anche il proprietario della dir ka-map-1.0.b1 in /var/www), quindi non dovrebbe essere un problema di accessibilità…
Di seguito riporto le parti che ho modificato nel config.php di kamap ed il mapfile, riuscite a dirmi dove sbaglio?:
$aszGMap = array (
‘title’ => ‘Thailand’,
‘path’ => ‘/var/www/ka-map-1.0.b1/include/thai.map’,
‘scales’ => array( 50000000, 10000000, 5000000, 1000000 ),
‘format’ =>‘PNG’
/* Sample authorized_users entry. See auth.php for more details:
  • ,‘authorized_users’ => array(‘popplace’ => array(‘user1’, ‘user2’),
  • ‘park’ => array(‘user1’)
$aszMapFiles = array( ‘Thailand’ => $aszGMap
/* Add more elements to this array to offer multiple mapfiles */
  • figure out which map file to use and set up the necessary variables for
  • the rest of the code to use. This does need to be done on every page load
  • unfortunately.
  • szMap should be set to the default map file to use but can change if
  • this script is called with map=.
    $szMap = ‘Thailand’;
  • kaMap! caching
  • this is the directory within which kaMap! will create its tile cache. The
  • directory does NOT have to be web-accessible, but it must be writable by the
  • web-server-user and allow creation of both directories AND files.
  • the tile caching system will create a separate subdirectory within the base
  • cache directory for each map file. Within the cache directory for each map
  • file, directories will be created for each group of layers. Within the group
  • directories, directories will be created at each of the configured scales
  • for the application (see mapfile configuration above.)
    $szBaseCacheDir = “/var/www/tmp/kacache/”;
/* Uncomment the following if you have a web accessible cache */
//$szBaseWebCache = “kacache/”;
Ed ecco il mapfile
MAP
NAME Thailand
IMAGECOLOR 255 255 255
SIZE 600 800
SHAPEPATH “/home/alessio/Desktop/Thailand/data”
FONTSET “/home/alessio/Desktop/Thailand/fonts/fonts.list”
SYMBOLSET “/home/alessio/Desktop/Thailand/symbols/symbols.sym”
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
EXTENT 97.3480 5.6137 105.6430 20.4654
lat/lon extents of Thailand
WEB
IMAGEPATH “/var/www/tmp/kacache/”
IMAGEURL “/…/…/tmp/kacache/”
METADATA
“map” " http://localhost/cgi-bin/mapserv/thai.map"
“ows_schemas_location” “http://schemas.opengeospatial.net
“ows_title” “Sample WMS”
“ows_abstract” “Sample WMS of Thailand”
“ows_keywordlist” “Thailand,WMS,ITC”
“ows_onlineresource” "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=http://localhost/cgi-bin/mapserv/thai.map& "
“wms_srs” “EPSG:4326 EPSG:24047”
“wms_feature_info_mime_type” “application/vnd.ogc.gml”
“wms_feature_info_mime_type” “text/plain”
“wms_feature_info_mime_type” “text/html”
“wms_server_version” “1.1.1”
“wms_formatlist” “image/png,image/gif,image/wbmp,image/jpeg”
“wms_format” “image/gif”
END
END #web
LEGEND
KEYSIZE 16 10
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 0
END #label
STATUS EMBED
POSITION UR # U=upper R=right
END #legend
SCALEBAR
LABEL
COLOR 0 0 0
SIZE TINY
END #label
STYLE 1
SIZE 200 10
COLOR 0 0 0
UNITS METERS
INTERVALS 2
TRANSPARENT FALSE
STATUS EMBED
POSITION UL
END #scalebar
SYMBOL
NAME “point”
TYPE ELLIPSE
POINTS
1 1
END
FILLED TRUE
END
LAYER
NAME “forest”
TYPE POLYGON
STATUS DEFAULT
DATA “/home/alessio/Desktop/Thailand/data/forest”
METADATA
“wms_title” “forest”
END
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
CLASSITEM “FOR_TYPE” #attributo forest_type
CLASS
NAME “forest Reserve”
EXPRESSION ‘FR’
COLOR 56 168 0
END #class
CLASS
NAME “National Park”
EXPRESSION ‘NP’
COLOR 171 205 102
END
CLASS
NAME “Wildlife Sanctuary”
EXPRESSION ‘WS’
COLOR 245 245 122
END
CLASS
NAME “Not forest”
EXPRESSION ‘NF’
COLOR 205 170 102
END
END #layer forest
LAYER
NAME “woterbody”
TYPE POLYGON
STATUS DEFAULT
MAXSCALE 1000000 #il layer waterbody non sarà mostrato prima dello zoom a livello 1:100000
DATA “/home/alessio/Desktop/Thailand/data/waterbody”
METADATA
“wms_title” “Waterbody”
END
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
CLASS
NAME “Waterbody”
COLOR 0 0 255
END
END #layer waterbody
LAYER
NAME airports
TYPE POINT
STATUS DEFAULT
DATA “/home/alessio/Desktop/Thailand/data/airports”
METADATA
“wms_title” “Airports”
END
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
LABELITEM “NameEnglis” #attributo da usare
CLASS
NAME “airports”
STYLE
SYMBOL “point”
COLOR 0 0 0
SIZE 10
END #style
LABEL
COLOR 0 0 0
TYPE TRUETYPE
FONT arial
MINSIZE 6
MAXSIZE 12
POSITION AUTO
PARTIALS FALSE
BUFFER 4
END #label
END
END #map
LAYER
NAME railroad
TYPE LINE
STATUS DEFAULT
DATA “/home/alessio/Desktop/Thailand/data/railroad”
METADATA
“wms_title” “railroad”
END
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
CLASS
NAME “railroad”
STYLE
COLOR 0 0 0
WIDTH 2
END #style
END #class
END #layer railroad
END #map
PS
Uso linux, ma credo che dai path si sia già capito…
