[Gfoss] kamap-mapserver
Ciao a tutti,
questa volta ho un problema nell'interazione map server - kamap.
Mi spiego: non riesco a capire come kamap possa fornire a mapserver
l'interfaccia web. Ho scaricato e configurato bene sia mapserver che
kamap (almeno credo) e provato a visualizzare l'esempio (gmap75.map) a
cui si fa riferimento nel file readme.txt che fornisce le istruzioni
per l'istallazione di kamap ed il messaggio di errore è il seguente:
mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a
TEMPLATE in the WEB section, but none was provided.
Andando a spulicare il file .map nella sezione WEB si legge
# Start of web interface definition
WEB
  MINSCALE 2000000
  MAXSCALE 50000000
# On Windows systems, /tmp and /tmp/ms_tmp/ should be created at the root
# of the drive where the .MAP file resides.
  IMAGEPATH "/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
# LOG "/tmp/gmap.log"
END
E' chiaro che manca il riferimento al template.
La mia domanda, quindi, è questa:
il problema è in questa sezione del file .map oppure altrove, caso mai
in una cattiva configurazione?
Se il problema è in questa sezione, quale sarebbe il template che
fornisce kamap?
o sono completamente fuori strada???
Grazie...come sempre siete preziosissimi!
Giuseppe
Giuseppe, temo che questa sia quella giusta.
non te la faccio lunga perche' non ho chiaro come sei arrivato a quell'errore di mapserver, comunque ti consiglio un paio di link dalla documentazione:
- http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Preparing_MapServer
- http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Preparing_ka-Map
- http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Testing_the_Basic_Application
- http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Troubleshooting
se ci sei gia' passato e non ti funziona ancora spiegaci bene cosa hai fatto.
ciao
Lorenzo
giuseppe colavecchia wrote:
Ciao a tutti,
WEB
  MINSCALE 2000000
  MAXSCALE 50000000
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
fornisce kamap?
Giuseppe
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
On Feb 4, 2008 9:32 PM, giuseppe colavecchia <giucola@gmail.com> wrote:
Ciao a tutti,
WEB
  MINSCALE 2000000
  MAXSCALE 50000000
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
Ciao Giuseppe,
prova ad aggiungere:
TEMPLATE "map.html"
nella sezione WEB
Luca
innanzi tutto grazie...
sinceramente sono contento che la strada sia quella giusta...
comunque in merito ai tuoi suggerimenti posso dirti che i link che mi
ahi segnalato li ho visti tutti; per quanto riguarda la configurazione
di mapserver, tutto sembra ok e ha esito positivo anche il test
inidicato (shp2img -m global.map -o test.png)
per quanto riguarda la preparazione di ka-map ho dei dubbi:
io utilizzo apache2, il cui file di configurazione non è httpd.conf ma
apache2.conf;
nella pag di wiki viene descritta la modifica della configuarazione
del web server, aggiungendo.
Alias /ka-map/ "/opt/fgs/apps/kmap-0.1.1/htdocs/"
<Directory "/opt/fgs/apps/kmap-0.1.1/htdocs/">
       Options Indexes
       AllowOverride None
       Order allow,deny
       Allow from all
</Directory>
tale modifica va fatta nel file .conf del web server??
A che punto??
Infine, per quanto riguarda i moduli php e gd, io ho la versione 5,
pertanto ho modificato il file di configurazione di kamap così
$szPHPMapScriptModule = php_mapscript.'.PHP_SHLIB_SUFFIX;
$szPHPGDModule = 'php_gd.'.PHP_SHLIB_SUFFIX;
E' corretto???
per ora è tutto...:-)!!!!
grazie100000 e buona giornata!
Giuseppe
2008/2/4, Lorenzo Becchi <lorenzo@ominiverdi.com>:
documentazione:
fatto.
ciao
Lorenzo
> Ciao a tutti,
> WEB
> MINSCALE 2000000
> MAXSCALE 50000000
> IMAGEURL "/ms_tmp/"
> END
> fornisce kamap?
> Giuseppe
> Gfoss@faunalia.com
Gfoss@faunalia.com
ottimo
apache2.conf;
       Options Indexes
       AllowOverride None
       Order allow,deny
       Allow from all
</Directory>
A che punto??
non hai bisogno di questo passo per provare ka-map.
mettere le mani nel conf di apache serve se stai configurando un server in produzione.
questo si che e' importantissimo.
se il tuo sistema operativo e' Linux dovresti avere da qualche parte php_mapscript.so e php_gd.so
i nomi potrebbero cambiare lievente a seconda della distro, in tal caso correggi il file di configurazione di ka-map
adesso il controllo migliore che puoi fare e' descritto in fondo al Troubleshooting, nel wiki:
"You can test these conditions by loading http://path-to-ka-map/init.php and seeing if you get any error messages. If you see a bunch of javascript code then your problem is likely elsewhere.
Another problem could be related to http://path-to-ka-map/tile.php . Look if it shows an colored image or nothing. Normally is due to the GD library path defined in config.php"
ciao
Lorenzo
grazie lorenzo
ma ancora non ho risolto la questione.
premetto ho una debian testing,
i moduli sono php_mapscript.so e gd.so ed ho modificato il file di
config di kamap; a questo proposito ho riportato soltanto i nomi
(niente path) senza il suffisso .so, corretto??
durante l'istallazione di ka-map, seguendo quanto diceva il file
readme, ho copiato la cartella htdocs di kamap in /var/www/ che è la
document's root del web server, ho impostato tutti i permessi e gli
utenti....insomma mi sembra tutto ok
quando però testo http://localhost/ka-map/htdocs/
l'intestazione del browser riporta ka-map! (segno che qualcosa che
quasi funziona c'è, no?) ma la finestra è vuota, bianca e se provo a
fare i test del troubleshooting
http://localhost/ka-map/htdocs/init.php mi chiede se la voglio aprire
con l'editor di testo (gedit)
C'è qualcosa che mi sfugge...
Comunque grazie
G
2008/2/5, Lorenzo Becchi <lorenzo@ominiverdi.com>:
ottimo
> apache2.conf;
> Options Indexes
> AllowOverride None
> Order allow,deny
> Allow from all
> </Directory>
> A che punto??
in produzione.
ciao
Lorenzo
Gfoss@faunalia.com
Ciao
Problemi con php..
Nella root di apache crea un file info.php con dentro:
<?php
phpinfo();
Ti fa salvare anche questo?
Prova anche a riavviare apache e ripetere la procedura
Ciao
Luca
Luca Casagrande ha scritto:
Problemi con php..
<?php
phpinfo();
creato con nano un file info.php così come mi hai indicato, ovviamente
salvato...
Riavviato anche apache ma nulla...
Problemi con php..
<?php
phpinfo();
salvato...
Nel senso che se lo apri te lo fa salvare?
Luca
ovviamente se lo apro con gedit, non essendo loggato come root, non
posso modificarlo e salvarlo
il file l'ho creato da shell con nano ovviamente come root
2008/2/5, Luca Casagrande <luca.casagrande@gmail.com>:
>> Problemi con php..
>> <?php
>> phpinfo();
> salvato...
Luca
scusa la domanda,
ma hai installato PHP?
perche' ti dovrebbe far scaricare un file php invece che parsarlo e darti una pagina HTML o un errore?!?
Problemi con php..
<?php
phpinfo();
salvato...
Luca
Gfoss@faunalia.com
per php ho installato
php5
php5-cgi
php-common
pho-dev
php-gd
pho-mapscript
libapache2-mod-php5
libapache2-mod-suphp
mi manca qualcosa???
grazie comunque...
G
scusa la domanda,
>>>> Problemi con php..
>>>> <?php
>>>> phpinfo();
>>> salvato...
>> Luca
> Gfoss@faunalia.com
per onore di cronaca:
il problema con php è stato risolto...ora vengono fuori nei test
messaggi di errore tipo:
Warning: include_once(../include/config.php) [function.include-once]:
failed to open stream: No such file or directory in
/var/www/ka-map/htdocs/init.php on line 109
Warning: include_once() [function.include]: Failed opening
'../include/config.php' for inclusion
(include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in
Warning: dl() [function.dl]: Dynamically loaded extensions aren't
enabled in /var/www/ka-map/htdocs/init.php on line 118
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/var/www/ka-map/htdocs/init.php on line 123
/*init*/this.tileWidth=;this.tileHeight=;this.server =
'http://localhost/ka-map/htdocs/';this.tileURL =
'tile.php';this.selectMap('');
2008/2/5, giuseppe colavecchia <giucola@gmail.com>:
php5
php5-cgi
php-common
pho-dev
php-gd
pho-mapscript
libapache2-mod-php5
grazie comunque...
G
> scusa la domanda,
> >>>> Problemi con php..
> >>>> <?php
> >>>> phpinfo();
> >>> salvato...
> >> Luca
> > _______________________________________________
> > Gfoss@faunalia.com
insisti, giuseppe, insisti, leggi i messaggi di errore che vedrai e' solo un problema di piccoli errori di configurazione
php5
php5-cgi
php-common
pho-dev
php-gd
pho-mapscript
libapache2-mod-php5
grazie comunque...
G
scusa la domanda,
Problemi con php..
<?php
phpinfo();
salvato...
Luca
Gfoss@faunalia.com
