Salve,
come per altri plugin basati su R é un processo un pó contorto (su
Windows, perché su Linux é piú semplice) ma si puó riuscire a far
funzionare tutto.
Su Windows Vista/Seven (ho usato QGIS 1.6/trunk installato con
l'installer osgeo4w)
*) installare R < 2.12
*) aggiungere alla variabile d'ambiente "path" di Windows, il path dei
binari dell'installazione di R
*) installare le librerie di R richieste: farlo dal terminale di R
piuttosto che con il tool del plugin che non sembra funzionare bene
Esempio:
install.packages("maptools", dep = TRUE);
le librerie da installare sono
maptools
rgdal
spatstat
rggobi
iplots
automap
le librerie verranno installate in
C:\Users\username\Documents\R\win-library\2.11
peró poi bisogna copiarle a mano in
C:\Users\username\R\win-library\2.11
perché come avviene per altri plugin é in questo path che le librerie
vengono cercate.
In questo modo tutti i tools del plugin sembrano funzionare
correttamente.
Saluti
-- Giovanni --
On Fri, 2011-03-11 at 09:58 +0100, valerio lancianese wrote:
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di utilizzare la funzione Kriging presente nel plugin
SDA4PP ma ho riscontrato problemi nell'installazione:
* nella versione Tethys 1.5.0 viene installato ma non può essere
caricato e risulta corrotto;
* nella versione Trunk r14880M viene installato il pacchetto ma
il kriging (e anche le altre funzioni del pacchetto) risultano
inattive.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie
V
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
